[选型] 请问有没有专门的电磁线圈驱动芯片?
3193|8
 楼主| 862722971 发表于 2014-11-1 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个比例阀控制器,查了一些资料,驱动部分都是用分立的MOS管和续流二极管组合成H桥的,我自己不想用分立元件来弄,想用集成IC来完成,英飞凌有类似TLE7242G的芯片,但其相关资料实在是少的可怜,而且只能做半桥。穷途末路,想起了二姨家上的各位大侠,请问有没有专门的电磁线圈驱动芯片?专门用来控制比例阀?
zhangmangui 发表于 2014-11-1 23:40 | 显示全部楼层
恩   用MOS管搭全桥是比较麻烦   还需要半桥驱动和硬件死区等
你直接找电机驱动芯片   都是可以满足你的需求
最普通常见的就是L298     看看能不能满足你的要求
 楼主| 862722971 发表于 2014-11-2 10:56 | 显示全部楼层
你直接找电机驱动芯片   都是可以满足你的需 ...
谢谢版主。因为线圈是感性的,所以我要使用较高的PWM频率以达到较好的电流控制,L298里的三极管恐怕无法满足这个要求。不知有没有IC内部集成MOS管和续流二极管的,看了下TI的DRV88xx,都只能进行固定的几个级的电流控制,而不能进行连续型的电流控制,埃!
你说的TLE7242G才4KHz,MC33886是10KHz。  发表于 2014-11-2 20:58
L298能到25KHz  发表于 2014-11-2 20:55
zhangmangui 发表于 2014-11-2 18:45 | 显示全部楼层
谢谢版主。因为线圈是感性的,所以我要使用较高的PWM频率以达到较好的电流控制,L298里的三极管恐怕无法 ...
再找找吧    没有可推荐的
哦  对了L298里面集成的好像不是MOS管  速度是跟不上
在下来找找
ocon 发表于 2014-11-2 20:51 | 显示全部楼层
 楼主| 862722971 发表于 2014-11-2 22:39 | 显示全部楼层
多谢各位
kim5257 发表于 2014-11-3 12:04 | 显示全部楼层
L298以前上过20K。线圈这个频率也足够了
你是不是想要电流也自动闭环的
 楼主| 862722971 发表于 2014-11-3 22:45 | 显示全部楼层
你是不是想要电流也自动闭环的
如果有电流也自动闭环的,那当然更好,还望推荐
