[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 串口转USB烧写程序
3743|19
 楼主| ilikedota 发表于 2014-11-1 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机烧程序必须用ICD,但是ICD必须使用电脑USB口,但是我们公司不提供USB口权限,请问有没有人用过串口转USB烧写过程序,如果这样做,还可以直接用MPLAB环境直接烧写吗?是不是只需买个串口转USB线就可以了?请亲们指教一下,谢谢!!
wuhenyouyu 发表于 2014-11-2 07:07 来自手机 | 显示全部楼层
不行吧?你串口转USB,谁是HOST主机?驱动怎么解决?
yklstudent 发表于 2014-11-2 10:17 | 显示全部楼层
直接跟公司说,没USB干不了活
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
icecut + 8 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-11-2 10:35 | 显示全部楼层
直接跟公司说,没USB干不了活
是的,本来就应该这样;
chen_jhhb 发表于 2014-11-2 12:17 | 显示全部楼层
哈哈,领教了
gcxzhz 发表于 2014-11-2 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司也一样 悲催啊
youss 发表于 2014-11-2 18:16 | 显示全部楼层
芯片型号不是很新的话 ICD2 可以用串口的呵, 如果只是用于烧写芯片 MPLAB-PM3 和 PICSTART-PLUS 也可以用串口!
 楼主| ilikedota 发表于 2014-11-6 19:35 | 显示全部楼层
芯片型号不是很新的话 ICD2 可以用串口的呵, 如果只是用于烧写芯片 MPLAB-PM3 和 PICSTART-PLUS 也可以用串 ...
请问具体要怎么操作?我只烧写芯片,不用调试。
youss 发表于 2014-11-8 09:32 | 显示全部楼层
不知你要烧写芯片的具体型号? 有没有批量...      以下都可以用串口:
ICD2可以在线调试和烧写芯片,只是Microchip已停止对它升级了--但升级以前的老型号都可支持(参考价 山寨的200左右),
PICSTART-PLUS 是开发型编程烧写器,(参考价1000左右)
MPLAB-PM3 是专业批量编程烧写器,价格较高..
附ICD2使用说明:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ilikedota + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ilikedota 发表于 2014-11-16 19:46 | 显示全部楼层
ICD2可以在线调试和烧写芯片,只是Mi ...
谢谢分享!!
yewuyi 发表于 2014-11-17 08:49 | 显示全部楼层
ICD2本身就有串口接口。
另外,尽量和公司说清楚打开USB端口。
另外,你公司正常生产怎么烧写芯片的?
huarana 发表于 2014-11-17 09:02 | 显示全部楼层
我们以前公司也不准用usb
但可以申请开通这个权限,只开通烧写调试 ,插u盘什么的还是禁止的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
2850151772 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ilikedota 发表于 2014-11-25 20:18 | 显示全部楼层
ICD2本身就有串口接口。
另外,尽量和公司说清楚打开USB端口。
我们公司批量生产时都是用专门的烧写机器烧程序的,就是在芯片还没有焊接前就全部烧好
 楼主| ilikedota 发表于 2014-11-25 20:20 | 显示全部楼层
ICD2本身就有串口接口。
另外,尽量和公司说清楚打开USB端口。
yewuyi 发表于 2014-11-26 08:30 | 显示全部楼层
我们公司批量生产时都是用专门的烧写机器烧程序的,就是在芯片还没有焊接前就全部烧好 ...
那你继续这么烧写就是了。
而且用这种方式烧写,也要有通信口啊,专用烧写器一般不也是USB的么?
 楼主| ilikedota 发表于 2014-11-30 18:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!
