[数据转换器-信号链] 数据溢出
1355|3
 楼主| letao2013 发表于 2014-11-2 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用24位AD 做了一个电子天平,原本是做成1千克的,工作正常,后来改成5千克的,结果只能显示到2kg了,我感觉 应该是数据溢出了,挂1千克采样到的模拟电压是1.7mv,挂5kg是8。0mv,24位AD满量程电压39mv,有效位19位,最小分辨75nv,请教各位哪个地方可能数据溢出了??
mmuuss586 发表于 2014-11-3 12:28 | 显示全部楼层
那就程序监控下看看,单独测试下AD部分是否正常;
airwill 发表于 2014-11-3 15:48 | 显示全部楼层
如果 Kg-mV 的数据已经得到验证,运放和参考电压已经通过检验,
那么我觉得最值得怀疑的是 ADC 的驱动软件的问题了。
xyz549040622 发表于 2014-11-5 10:41 | 显示全部楼层
程序处理的过程中,有个类型转换没处理好吧应该是,这就需要你测试模块了,哈哈
