[STM32F4] stm32 AD采集时误差
2073|6
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-11-2 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做双AD的10个通道采集,问题是我采集到的数据有些误差,标准电压是3.3V,我在开发板上直接把要测的通道接GND时,ADC_value不会一直是0,
有时会跳到50左右,这样换算成电压的误差有0.03V左右,由于要做的东西精度要求比较高,所以想问下各位这个误差主要是什么造成的,谢谢各位赐教!
mmuuss586 发表于 2014-11-2 10:25 | 显示全部楼层
ADC的零点差很正常;
不是所有的AD,输入接0,你读的数据都是0;
很多ADC带内部缓冲,其实就是一个运放跟随,既然是运放就会涉及轨对轨的问题;
轨对轨的运放,也不可能完全做到0;
对0点有要求的场合,一般会把输入信号抬高,避开这个区域;
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-11-2 10:26 | 显示全部楼层
ADC的零点差很正常;
那这个误差是消除不了的?
mmuuss586 发表于 2014-11-2 10:31 | 显示全部楼层
那这个误差是消除不了的?
1、通过改善PCB看能否降低;
2、程序看看,能否做个校0程序;
   比如你输入是0的时候,现在测试到的是50,程序中减去50;
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-11-2 10:44 | 显示全部楼层
1、通过改善PCB看能否降低;
2、程序看看,能否做个校0程序;
   比如你输入是0的时候,现在测试到的是50 ...
好的,我试试。非常感谢啊,几个帖子你都帮我大忙了,好人哈
mmuuss586 发表于 2014-11-2 18:40 | 显示全部楼层
不客气,我的意见也只作参考;
光晔秋秋 发表于 2014-11-3 08:14 | 显示全部楼层
学习学习
