[FPGA] DDR2使用疑惑?
1058|2
 楼主| jlgcumt 发表于 2014-11-2 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MIG生成DDR2控制核,里面有两个文件夹,一个是我要用在工程上的话,一个是example_design,一个是user_designer,我在实际工程里面是不是用user_designer里面的程序,那个example_design又是干啥用的的,两个文件夹里面的内容很不一样?
ococ 发表于 2014-11-2 22:19 | 显示全部楼层
example_design就是个例子,可以参考一下MIG的用法而已。
 楼主| jlgcumt 发表于 2014-11-3 15:47 | 显示全部楼层
结贴了,还是老老实实看文档吧,哎!
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
