有段程序看不明白~~~
1624|7
 楼主| intermec 发表于 2014-11-2 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, timer, ck, ST, TE
uint8_t current_clock = 0;
void timer_config(void)
    /* Systick时钟每秒触发CLOCK_SECOND次 */
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / CLOCK_SECOND))
        while (1);
void SysTick_Handler(void)
    /* 时间标志累加 */
    current_clock++;
uint16_t clock_time(void)
    return current_clock;
void timer_set(timer_typedef* ptimer,uint16_t interval)
    /* 设置时间间隔 */
    ptimer->interval = interval;
    /* 设置启动时间 */
    ptimer->start = clock_time();
void timer_reset(timer_typedef * ptimer)
    ptimer->start =ptimer->start + ptimer->interval;
int8_t timer_expired(timer_typedef* ptimer)
    if((int8_t)(clock_time() - ptimer->start) >= (int8_t)ptimer->interval)
        return 1;
    else
        return 0;
想问问这个函数中当ptimer->start=250,ptimer->interval=10时,current_clock为无符号会益出,但我写了程序测了下,它能返回1,高手能讲解下为什么吗??
keer_zu 发表于 2014-11-3 09:09 | 显示全部楼层
你的函数返回类型是unsigned short的吧。就因为这个。建议不要这样写,特别是非8位的片子。
xlsbz 发表于 2014-11-3 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
负数取反加1。谭浩强书前几页就有
xlsbz 发表于 2014-11-3 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个编译器要强制。51keil不用
 楼主| intermec 发表于 2014-11-3 20:06 | 显示全部楼层
是的,这里是 uint8_t
 楼主| intermec 发表于 2014-11-3 20:12 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-11-3 10:32
问题就出现在
这句。
原来这样,但这还有个疑问就是,我觉得这样来实现定时会不会有问题呢?平时总是用标志位来定时,第一次看到还能这样写的,,但我总感觉这其中的转换是否每次都会间隔10呢,因为这其中的转换有点乱,不是很会算,还请大虾,指点下~~~
还有就是为什么要转成int8_t呢??
能讲解下越位补偿是什么概念吗??
 楼主| intermec 发表于 2014-11-4 00:00 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-11-3 21:04
其实要达到目的很简单,你先把这两个无符号变量扩大成有符号16位的,就能达到目的。因为比较运算 ...
感谢版主的耐心讲解,,,原来越位补偿是版主自创的,怪不得百度不着。。。,但这个回答中我有一点不明白,为什么说“但是对于你这种情况,可能强制成int16_t更合理”,如果定义成16位变量不也和8位一样存在益出的情况吗??
keer_zu 发表于 2014-11-21 18:18 | 显示全部楼层
找到问题所在了吗?如果找到了,谈谈心得吧。敞开交流嘛。。。。。。。。。。。。。
