[Kinetis] KL02ADC采样通道改变的在定时器中断中编程问题
2859|15
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-3 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在定时中断函数中把ADC采样的通道改变,也就是说每进一次中断,ADC的采样通道就改变了。实现多通道采样的目的。我看了试用手册,关于采样通道改变如何配置,我觉得它说的不是很清楚,所以请教一下飞思卡尔大神。- -么么哒
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-3 10:15 | 显示全部楼层
自己顶自己一记。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-3 11:26 | 显示全部楼层
你好,楼主!
如果你选择软件触发模式,每次在ADCx_SC1n[ADCH]中选择对应的ADC通道采样。
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-11 16:33 | 显示全部楼层
能不能给个TPM0定时器的配置程序?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-13 10:17 | 显示全部楼层
能不能给个TPM0定时器的配置程序?
你的意思单独的TPM0例程吗?
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-13 10:58 | 显示全部楼层
你的意思单独的TPM0例程吗?
哦,不用了,TPM0,ADC0,LPTM我都已经调通了,经过测试都没有问题。
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-13 11:13 | 显示全部楼层
因为项目后续可能还有问题,所以我暂时不结贴啊,便于讨论。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-13 11:23 | 显示全部楼层
Ok,好的。
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-13 14:35 | 显示全部楼层
Ok,好的。
现在遇到一个问题,ADC0采样,因为我有几个值需要采样,所以我初始化ADC的时候,设置成选择通道A,软件触发,单次转换,硬件均值使能,然后我在一个1ms的定时器中改变ADC的采样通道,因为我看到手册上说,如果改变采样通道,又是软件触发的话,就会开始下一次的转换,但是结果不对。我想问一下我这样想,是不是对的?是哪里没有想到么?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-13 15:24 | 显示全部楼层
现在遇到一个问题,ADC0采样,因为我有几个值需要采样,所以我初始化ADC的时候,设置成选择通道A,软件触 ...
对的,步骤是这样的,如果结果不对的,建议在新的ADC通道采样前,重新执行一下将初始化代码步骤。
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-13 18:04 | 显示全部楼层
对的,步骤是这样的,如果结果不对的,建议在新的ADC通道采样前,重新执行一下将初始化代码步骤。 ...
原来是通道选择错误了,还是手册没有看仔细,误以为ADC0_SE7等于AD7,自己把自己坑了,:(:$
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-14 08:51 | 显示全部楼层
原来是通道选择错误了,还是手册没有看仔细,误以为ADC0_SE7等于AD7,自己把自己坑了, ...
找到问题就是好的,学习总有个过程吗,
所谓吃一堑,长一智吗!
楼主,
以后还有问题,欢迎继续来论坛中交流!
 楼主| ysszhk 发表于 2014-11-14 09:26 | 显示全部楼层
楼主,
以后还有问题,欢迎继续来论坛中交流!
恩,好,谢谢你啦- -:lol:lol:P
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-14 09:31 | 显示全部楼层
恩,好,谢谢你啦- -
客气!谢谢支持!
