[i.MX] 求教各位大虾怎么在IMX6Q的开发板中增加USB接口
1906|14
 楼主| creator_w 发表于 2014-11-3 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想照着IMX6Q的官方开发板重新设计一个imx6q的电路,想在电路上增加一路USB 接口,看了一下imx6q只有一路OTG,有一路USBhost1,另外有两路USB HSIC,求教一下USBhost1怎么设计,需要注意什么?USB HSIC有怎么用?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-4 09:12 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里增加一路USB接口是要做什么用?
 楼主| creator_w 发表于 2014-11-4 15:26 | 显示全部楼层
想接到电脑进行调试,因为手里只有一个HDMI的显示屏,调试的时候开发板的OTG被接到鼠标了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 16:56 | 显示全部楼层
想接到电脑进行调试,因为手里只有一个HDMI的显示屏,调试的时候开发板的OTG被接到鼠标了。 ...
楼主你好,我们的开发板上有两个USB接口的,一个是usb -otg,另外一个接口是usb-uart接口,你可以使用usb-uart接口来调试的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 16:57 | 显示全部楼层
这样就没有必要再多添加一个USB接口了。
 楼主| creator_w 发表于 2014-11-5 17:06 | 显示全部楼层
楼主你好,我们的开发板上有两个USB接口的,一个是usb -otg,另外一个接口是usb-uart接口,你可以使用usb ...
我现在是在调试模式下用PC连接开发板,Android4.3上需要我点击授权给这台电脑。类似于这种情况,我是不是还需要加一个USB
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 15:46 | 显示全部楼层
我现在是在调试模式下用PC连接开发板,Android4.3上需要我点击授权给这台电脑。类似于这种情况,我是不是 ...
请问你这里PC和电脑是通过什么连接的呢?
 楼主| creator_w 发表于 2014-11-6 21:48 | 显示全部楼层
是通过OTG连得,就android手机一样
 楼主| creator_w 发表于 2014-11-11 11:39 | 显示全部楼层
求救版主。。。还可以接出从的USB 吗
378485021 发表于 2014-11-12 10:12 | 显示全部楼层
求救版主。。。还可以接出从的USB 吗
用hub吧
 楼主| creator_w 发表于 2014-11-13 11:15 | 显示全部楼层
用hub吧
是咱们普通计算机用的hub吗
378485021 发表于 2014-11-14 10:11 | 显示全部楼层
是咱们普通计算机用的hub吗
是的
 楼主| creator_w 发表于 2014-11-17 20:36 | 显示全部楼层
是的
好的 谢谢
