关于平面定位
2802|16
 楼主| 李广119 发表于 2014-11-3 13:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在空旷场地10*10m以上对小车进行定位,能够在小车的显示器上看到坐标,定位精度在30cm以下,天气良好,有什么方法可以比较廉价的实现呢!!?
 楼主| 李广119 发表于 2014-11-3 13:51 来自手机 | 显示全部楼层
小车40*30cm高30cm
mmuuss586 发表于 2014-11-3 22:04 | 显示全部楼层
电机加编码器;
激光定位也可以,不过成本就高了;
或者超声波测距,WIIF定位,ZIGBEE定位;
 楼主| 李广119 发表于 2014-11-4 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
电机加编码器;
激光定位也可以,不过成本就高了;
本来想用电机加编码器的,不过感觉会有误差积累,越到后面越完蛋,想用超声波,不过就是感觉场地有点大,苦逼学生没见过大功率的发射器,不知道可不可以,学识疏浅,让您见笑了
jrcsh 发表于 2014-11-4 00:46 | 显示全部楼层
理想环境下可以考虑声音定位,   但人多了嘈杂 就不好说了
mmuuss586 发表于 2014-11-4 07:41 | 显示全部楼层
本来想用电机加编码器的,不过感觉会有误差积累,越到后面越完蛋,想用超声波,不过就是感觉场地有点大, ...
问老师看看吧;
蜂鸟2013 发表于 2014-11-4 09:10 | 显示全部楼层
绝对式编码器不会有累积误差啊
 楼主| 李广119 发表于 2014-11-4 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
场地累似篮球场的类型,干扰不是很大,想做一个晒谷场自动收谷机,不知怎么样去探测谷子,只好用走预定路线的方法,刚刚大二,什么都不了解就来做项目,现在想哭想哭
zqjqq88 发表于 2014-11-4 11:37 | 显示全部楼层
场地累似篮球场的类型,干扰不是很大,想做一个晒谷场自动收谷机,不知怎么样去探测谷子,只好用走预定路 ...
机器人的成本比收到的谷子收益多了好多。学院派作风哈~
arlamptosee 发表于 2014-11-4 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说明自己是学生了,跟学院派作风有什么关系。要走预定路线的话,先试试寻迹小车方案,直接在地上刷导轨,谷堆的位置应该是固定的吧,另加一套光电装置配合导轨颜色也可能解决探测谷子的问题
maxwelllls 发表于 2014-11-17 18:45 | 显示全部楼层
UWB无线射频定位,精度30cm,可以实现的
Embedream 发表于 2014-11-22 13:54 | 显示全部楼层
如果运动速度不快,且定位对象只有一个,可以考虑超声波。类似于这样的模式吧?(无法发链接,自己在优酷搜“Arduino 智能小车 Processing 超声波定位”)
lwb_2888 发表于 2015-9-9 14:04 | 显示全部楼层
中间没有什么障碍物的话,可以用超声波
Athelloren 发表于 2016-8-24 17:16 | 显示全部楼层
空旷无遮挡可以考虑用单频差分GPS 厘米级定位精度 价格4K以内
zhuzhenqiu 发表于 2016-8-29 15:12 | 显示全部楼层
超带宽室内定位 精度CM级 成本1K以内
armxiaogu 发表于 2016-8-29 17:47 | 显示全部楼层
用摄像头
LED2013 发表于 2016-9-23 23:55 | 显示全部楼层
摄像头则么用?
