[家电应用] 中颖SH88F4051A用keilc仿真,UART#1窗口不能显示
3631|5
 楼主| hww5408 发表于 2014-11-3 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
    芯片用的是SH88F4051A,程序烧到芯片运行正常,串口可以正常收发。
    问题:keilc软件仿真时,UART#1窗口没显示???
    点了外设的serial,全速运行后,看见SBUF的值在变化,但Baudrate显示为0。
    中颖SH88F4051A用keilc仿真,是不是不能通过UART#1窗口显示呀?
 楼主| hww5408 发表于 2014-11-3 15:27 | 显示全部楼层
 楼主| hww5408 发表于 2014-11-3 15:31 | 显示全部楼层
如下图:
amw1688 发表于 2014-11-3 22:28 | 显示全部楼层
中颖代理那家强,
加Q聊后就知详;
技术价格那家好,
加Q相当获到宝
QQ:2714266616
 楼主| hww5408 发表于 2014-11-4 12:01 | 显示全部楼层
已解决,原因是串口用了定时器2,keilc默认有T0和T1,没有T2,如果把串口改为T1为波特率发生器,就可以仿真串口了,UART#1窗口可以常显示了。
guolh 发表于 2016-1-28 14:12 | 显示全部楼层
:victory:
