连续按键 红外解码请教
3105|16
 楼主| kilmty 发表于 2014-11-3 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在写了一个红外解码程序没问题,就是用的通用的mini20键红外遥控,现在单个按键解码没问题,但是我如果是想 现在用红外遥控 先按一下 1马上再按一下 2 可以显示出12  该怎么做,请高手指导一下!谢谢!
langgao183 发表于 2014-11-3 16:35 | 显示全部楼层
用一个bit0代表按键1、一个bit1表示按键2。每次发码都把bit0和bit1发过去.不就可以了吗?
yilusuiyuan 发表于 2014-11-3 16:37 | 显示全部楼层
在楼上说的基础上要规定时间范围内,就像一个按键双击要显示的东西一样!
 楼主| kilmty 发表于 2014-11-3 16:42 | 显示全部楼层
用一个bit0代表按键1、一个bit1表示按键2。每次发码都把bit0和bit1发过去.不就可以了吗? ...
没太明白您的意思,我就是想实现和电视机遥控 一样的效果 :比如电视机选台数字键盘可以实现选按一个数字键(1) 选1台 也可以按两个键(1和2)直接选12台
ningling_21 发表于 2014-11-3 16:58 | 显示全部楼层
没太明白您的意思,我就是想实现和电视机遥控 一样的效果 :比如电视机选台数字键盘可以实现选按一个数字 ...
这个要靠接收端来实现,发送端有一个组合键,接收端收到组合键后等待2个数字,收齐后组合起来
 楼主| kilmty 发表于 2014-11-3 17:10 | 显示全部楼层
这个要靠接收端来实现,发送端有一个组合键,接收端收到组合键后等待2个数字,收齐后组合起来 ...
现在就只要做接收端的程序,怎么判断是按了一个键还是两个键甚至更多键
liufb 发表于 2014-11-3 17:29 | 显示全部楼层
做一个键值缓冲区,设定超时时间,超时后检测缓冲区接受的键值。
langgao183 发表于 2014-11-3 17:31 | 显示全部楼层
根据3楼说的,解码程序接收到1按键按下后,等待一段时间例如5s,在这5s内如果接收到2按键就显示12。超过5s才接收到2按键. 就做其它事情.这些完全可以解码程序实现的 啊
langgao183 发表于 2014-11-3 17:32 | 显示全部楼层
现在就只要做接收端的程序,怎么判断是按了一个键还是两个键甚至更多键 ...
用一个标志位**呗
 楼主| kilmty 发表于 2014-11-3 17:36 | 显示全部楼层
根据3楼说的,解码程序接收到1按键按下后,等待一段时间例如5s,在这5s内如果接收到2按键就显示12。超过5s ...
明白了 谢谢!
明白了 谢谢!
ningling_21 发表于 2014-11-3 17:42 | 显示全部楼层
发送端的组合键,其实是一个键,接收端检测到这个键码后就知道接下来要连续收2个数字需要组合起来。
zzele 发表于 2014-11-4 08:05 | 显示全部楼层
设置个时间窗口,短时按键判断即可
chen_jhhb 发表于 2014-11-4 08:24 | 显示全部楼层
设定一定时间
原野之狼 发表于 2014-11-4 08:49 | 显示全部楼层
这跟是否用红外关系不大  你直接接个按键  也照样需要处理组合键的问题   所以先把这个逻辑理清楚了
大秦正声 发表于 2014-11-4 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-11-4 11:11 | 显示全部楼层
超时。。。
个人签名:承接中小功率LED驱动器设计以及打样。PCB layout,51单片机程序开发,硬件设计
21
