[STM32F1] 请教STM32F105 写U盘一直 USBH_MSC_BUSY 问题
9206|9
 楼主| ytmpeigd 发表于 2014-11-3 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRESULT disk_read (
                   BYTE drv,                        /* Physical drive number (0) */
                   BYTE *buff,                        /* Pointer to the data buffer to store read data */
                   DWORD sector,                /* Start sector number (LBA) */
                   BYTE count                        /* Sector count (1..255) */
  BYTE status = USBH_MSC_OK;
  if (drv || !count) return RES_PARERR;
  if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
  if(HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
    do
      status = USBH_MSC_Read10(&USB_OTG_Core, buff,sector,512 * count);
      USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core ,&USB_Host);
      if(!HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
        return RES_ERROR;
    while(status == USBH_MSC_BUSY );
  if(status == USBH_MSC_OK)
    return RES_OK;
  return RES_ERROR;
在只处理U盘写工程里OK,每5SEC 保存15bye 数到U盘当中,
       但是加入到另外一个工程里,里面有开UART中断/ 定时中断5,
        在写入几组数据后就在。。。。
     disk_read 函数里出来不来了,
     返回一直是 USBH_MSC_BUSY ...
      是否有人碰到过,如何解决呢?
  请问一下,是什么原因?
mmuuss586 发表于 2014-11-3 21:27 | 显示全部楼层
如果是中断引起,串口中断程序写短点看看;
 楼主| ytmpeigd 发表于 2014-11-4 14:33 | 显示全部楼层
关了串口中断,还是一样,
我现在是每5SEC 保存一次数据到U盘,
几分钟后就挂在里面了,出不来了,U盘有时是一直闪,有时是过2分钟再闪烁几下。
如果是重新拔插U盘,它就会挂在
case USBH_MSC_BOT_USB_TRANSFERS:
      /* Process the BOT state machine */
      USBH_MSC_HandleBOTXfer(pdev , phost);
      break;
这个是在枚举之后的,
292302877 发表于 2014-11-26 00:29 | 显示全部楼层
我现在也是遇到这个问题 USBH_MSC_Read10 读不到数据,while(status == USBH_MSC_BUSY ); 一直是BUSY状态,不知楼主解决没有
jie1116 发表于 2015-3-16 15:29 | 显示全部楼层
while(status == USBH_MSC_BUSY );读死循,求解
 楼主| ytmpeigd 发表于 2015-4-13 10:52 | 显示全部楼层
一直没有解决,
使用16G的U盘也是一样,也就是死在 枚举完成之后,
hs13822104 发表于 2019-5-24 18:53 | 显示全部楼层
一直没有解决,
现在我也遇到了一模一样的问题了。麻烦问一下前辈解决了么?有没有思路啊?
我现在也是遇到这个问题 USBH_MSC_Read10 读不到数据,while(status == USBH_MSC_BUSY ); 一直是BUSY状态, ...
