[LED显示] 水泥制品模具胶制作
961|0
 楼主| 红叶硅胶 发表于 2014-11-3 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水泥制品模具胶制作
  1、处理好模种。
  先把原始模型或要复制的产品打磨或抛光处理好。模种检查完好无损后,将模种固定在一块木板上,  四周用玻璃板或木板围起来,并在模种表面涂刷一层脱模剂(凡士林、肥皂水、洗洁精、液体石蜡)。
  2.按比例准确制作。gb.szrl.net/news_detail/newsId=1501.html
  根据产品的大小尺寸,按A、B组份100:2或100:5比例取胶和固化剂,并且放在电子称上称重,确保重  量准确无误。例:取100克A组份硅胶,加入2克固化剂。将固化剂倒入硅胶中且搅拌均匀。
  3、抽真空排气泡处理。
  硅胶与固化剂搅拌均匀后,进行抽真空排气泡环节,抽真空的时间不宜太久,正常情况下3-5分钟即可  ,最长不超过10分钟,
  4、将抽好真空的硅胶沿着模框的一角慢慢倒入模框中,硅胶流平。
  5、等3-5小时后,硅胶固化,即可将模种取出,硅胶模具制作完成。
