交流220V直接驱动发光二极管为何不会反向击穿?
7247|12
 楼主| hbtmxwp 发表于 2007-7-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有些应用场所,为了简单方便,有人直接在发光二极管上串一个100K电阻连接到交流220V电网上,作为LED指示用,这样稳妥吗?我的印象中,LED的反向击穿电压是较低的,奇怪的是,这样使用,LED竟然正常工作,为何?
xwj 发表于 2007-7-30 10:59 | 显示全部楼层
击穿了,但电流小,功率小,所以不会烧
这样接会导致发热增加,一般老化很快,用一阵后光衰比较严重
 楼主| hbtmxwp 发表于 2007-7-30 11:33 | 显示全部楼层
可以用几年?
请问2楼高手,如果作为简单使用,只是串接100K电阻,一般可以使用几年?有实际数据吗?另外,在100K时,LED较暗,要提高亮度,此电阻一般可以降低到多少?谢谢!
lsqdesign 发表于 2007-7-31 11:33 | 显示全部楼层
反向并联一个普通二极管
可以在发光管上反向并联一个普通二极管,这样两个二极管可以互相保护,都不会被反向电压击穿。
computer00 发表于 2007-7-31 13:26 | 显示全部楼层
可以用几年吧。
mikesullen 发表于 2007-8-1 00:30 | 显示全部楼层
一般电源插座上都用的这个
还我今生 发表于 2007-8-1 11:35 | 显示全部楼层
不会死的 用吧
梅川内酷 发表于 2007-8-2 20:24 | 显示全部楼层
我以前用过双向的LED.
d1276 发表于 2007-8-8 22:14 | 显示全部楼层
不会坏的,是击穿了,不过电流小,没烧坏PN结,正过来是会
boy4477 发表于 2007-8-9 09:49 | 显示全部楼层
也就是两三年
电源插座用久了就开始漏电。<br />把这个发光二极管拆了就不漏电了。
lwx137134 发表于 2007-8-16 18:59 | 显示全部楼层
最好串个二极管
这样做很容易坏,我曾经这样做,几千个产品老化一个小时有30%光暗,取出测试,LED反向击穿了.后来加了个IN4007二极管串联解决问题.
crazyeda 发表于 2007-8-24 17:10 | 显示全部楼层
典型应用是热得快呀
davidli88 发表于 2007-8-24 19:21 | 显示全部楼层
串二极管比并二极管好
电阻发热减半
