数码相机的像素数就是摄像头的像素数码?
2751|3
 楼主| lano 发表于 2007-8-6 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如700万像素的数码相机,其摄像头的分辨率是700万像素吗?还是经过数字处理后提升到700万的?
xwj 发表于 2007-8-6 09:53 | 显示全部楼层
那就的看是真的还是虚标的了
 楼主| lano 发表于 2007-8-6 10:19 | 显示全部楼层
比如sony的呢?不会是虚的吧?
但我看到CCD一般都讲xx线,不讲像素的,线数和像素间是什么关系呢?哪位老大可以告诉我?我老大要我找高清晰的微型和小型摄象头的详细资料和样品,必须有电气接口方式和分辨率
leo_ok 发表于 2007-9-3 17:04 | 显示全部楼层
一般就是
一般如果选定的是700万的拍出来的就是分辨率就是700万的,很700万很正常啊,你可以把拍出来的照片下载到电脑上,分辨率越高局部放大几倍还是很清晰
