数码相机的CCD和监控用的摄像机的CCD有什么不同?
3784|4
 楼主| lano 发表于 2007-8-8 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直搞不明白号称几百万千万像素的数码相机,其像素是如何计算出来的?<br />通常监控用的摄像机,用1/3“的CCD,分辨率可为480线,转换为像素为几十w像素,但现在的数码相机,也用1/3“的CCD,像素却号称几百万,两者的CCD真有这么大的区别吗?还是换算方法不同?
leo_ok 发表于 2007-9-3 16:53 | 显示全部楼层
其实是一样
算法是一样的,摄像机的画面也是由一副副照片组成的,对于摄像机而言只要象素跟一般电视的象素一样一般就足够了,太高的象素不利于存储。而相机拍出来的只是一般人们要求的照片象素较高。1/3&quot;只是CCD的总表面积,而衡量一个SENSOR的象素的多少是在这个面积上有多少个感光点。如果是VGA就是640×480个点,将近30万象素,也就是一般我们电视机的象素。
donsentes 发表于 2007-9-12 11:12 | 显示全部楼层
呵呵
都是线性的&nbsp;&nbsp;几乎没区别&nbsp;&nbsp;后来都要&nbsp;2&nbsp;值化&nbsp;&nbsp;也没有区别&nbsp;&nbsp;可最后的算法上要有区别哦!!!!!嘎嘎<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;新手&nbsp;&nbsp;&nbsp;本人&nbsp;&nbsp;&nbsp;欢迎交流&nbsp;&nbsp;与大牛交往甚兴
chunyang 发表于 2007-9-15 02:12 | 显示全部楼层
leo_ok说的正确,再稍补充一些
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;普通摄像机的画面还原是设计在标准TV上,需要的分辨率有限,不改变显示精度,单纯提高图像分辨力没有意义,所以数十万像素已绰绰有余,但电视台及用于制作电视片的专业DV就不是几十万像素能满足的了。DC需要打印,最普通的3R像纸如果达到胶片放大的效果需要至少200万左右的像素,如果打印A4幅面的胶片效果就需要千万像素了。当然,像素不是决定最终成像效果的唯一因素,镜头、成像元件的面积和制造工艺也具有重大影响,这也是为什么一部300万像素的专业单反DC出片效果要强于千万像素的普通廉价消费DC的原因。
 楼主| lano 发表于 2007-9-20 08:31 | 显示全部楼层
谢谢回复,有点明白了
