请问兄弟们 有没有人用过CCD的串口输出JPEG的摄像头啊
3360|3
 楼主| ch_worm 发表于 2007-8-9 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个东西&nbsp;要采集照片&nbsp;一定要是CCD的&nbsp;网上查了一下&nbsp;都是PAL/NTSC输出&nbsp;我们主控准备用ARM7(ARM7用于其他方面&nbsp;&nbsp;摄像头方面不知道怎么搞)&nbsp;只要采集几张照片就可以&nbsp;&nbsp;请问该怎么样做呢&nbsp;?&nbsp;<br />&nbsp;我想&nbsp;网上有一些是CMOS半成品的摄像头&nbsp;串口直接输出JPEG文件&nbsp;ARM7只要串口收数据就可以了&nbsp;&nbsp;可是&nbsp;还没找到这样的CCD半成品&nbsp;&nbsp;又或者&nbsp;如果我自己处理PAL信号&nbsp;要怎么样才能得到JPEG文件(或者BMP)呢&nbsp;&nbsp;谢谢大家了
boy4477 发表于 2007-8-9 13:01 | 显示全部楼层
上次在论坛见到过一个。
搜搜看。
zrqwy 发表于 2007-9-5 13:32 | 显示全部楼层
JPEG串口摄像头
串口JPEG图像压缩模块<br /><br />&nbsp;<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GXT-M201&nbsp;是一款高度集成的摄像模组&nbsp;,&nbsp;图像采用JPEG&nbsp;压缩。通过简&nbsp;单的串口指令控制图像的拍摄、获&nbsp;取&nbsp;o&nbsp;模组采用严格的工艺生产&nbsp;,&nbsp;能&nbsp;胜任一般的工业环境&nbsp;,&nbsp;性能非常可靠,己广泛应用到无线图像传输、工业图像采集、监控、监测以及民&nbsp;用监控、监测设备中。<br />&nbsp;<br /><br />特点:<br />&nbsp;<br /><br />1、低成本、低功耗&nbsp;,&nbsp;高分辨率图像。<br /><br />2、支持&nbsp;VGA/ClWSiF/QClF/160X128/80X64&nbsp;多种图像分辨率。<br /><br />3、&nbsp;RS232:1152Kbps&nbsp;传输静态图像&nbsp;,预览达到&nbsp;0.75~6bps(160X128,@8bpp)&nbsp;。<br /><br />4、支持不同分辨率可变&nbsp;JPEG&nbsp;编码质量设置。<br /><br />&nbsp;www.gxtchina.com<br />&nbsp;0755-29656650<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29656550<br />&nbsp;<br />
mybao 发表于 2007-9-7 08:40 | 显示全部楼层
CCD输出的是模拟信号
你需要把这个模拟信号经过AD转换,然后在进行视频压缩,生成JPEG图像,楼主有兴趣合作不?
