[运放] 设计这样一款射频电路的可能性
1671|12
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-11-3 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路需要对射频信号滤波后放大,截至频率为200M,输入为0.025v,输出为0.9v,请问一下,这样一款纯粹模拟电路的可能性。 逼人模电实在拿不出手,请高手指点一下。。谢过了。
PowerAnts 发表于 2014-11-4 06:35 来自手机 | 显示全部楼层
还是先给出输入信号频率范围吧
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-11-5 08:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-3 23:30
重点还是在如何有效防止自激。什么阻抗丶电压?好像铃木雅臣有本书。
都用负反馈也要考虑自激么
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-11-5 08:49 | 显示全部楼层
还是先给出输入信号频率范围吧
有直流成分,所以频率可以算0-200,超过200的要滤掉。所以设个200截止。
PowerAnts 发表于 2014-11-5 09:02 | 显示全部楼层
200M-3dB,那就要看负载阻抗了,另外容性不可忽视,多少pF?
hongqi1029 发表于 2014-11-5 16:23 | 显示全部楼层
做个记号,学学!
gx_huang 发表于 2014-11-5 18:47 | 显示全部楼层
直流,也算射频?
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-11-7 16:38 | 显示全部楼层
输入阻抗是50欧姆。
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-11-7 16:39 | 显示全部楼层
直流,也算射频?
看错了,没有直流,通过电容耦合的。
gx_huang 发表于 2014-11-7 17:04 | 显示全部楼层
这就好办,找一个高速的运放,多级串联,也可以。
如果最低频率高一些,会好做一些。
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-11-7 22:09 | 显示全部楼层
如果最低频率高一些,会好做一些。 ...
我用adi 8014这400M频率的高速放大器,仿真出来的频率特性非常差,3db 基本上破不了100M。
PowerAnts 发表于 2014-11-8 05:45 | 显示全部楼层
如果增益带宽积裕量不够多,就分多一两级
jz0095 发表于 2014-11-8 19:23 | 显示全部楼层
这个属于12dBm中功率、VHF放大器,可行。可能对你很有难度。你需要先从你老板或者老师那里拿到完整的指标,特别是线性度、带宽指标。
