请问低阻值欧姆表为什么是四线采样
1428|5
 楼主| YYWYY 发表于 2014-11-4 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的不是两根线就可以,为什么低阻值的欧姆表是四根采样线
aozima 发表于 2014-11-4 11:06 | 显示全部楼层
防止被 测试线的内阻 影响
PowerAnts 发表于 2014-11-4 11:14 | 显示全部楼层
查:开尔文四线制
Lgz2006 发表于 2014-11-4 11:17 | 显示全部楼层
排除接触电阻及2楼影响
maychang 发表于 2014-11-4 11:20 | 显示全部楼层
那叫开尔文接法,目的是避免接触电阻的影响。
开尔文即威廉·汤姆逊,因受封为开尔文勋爵,所以人们称为开尔文。后来因其对物理学的贡献,将开尔文定为国际单位制中温度单位名称。
除开尔文接法之外,还有开尔文电桥,专用于测量很小的电阻。
zhy72110 发表于 2014-11-4 11:21 | 显示全部楼层
一般精度高的测电阻方法都是采用精密电流源产生电流在被测电阻上产生压降,通过采集这个压降再换算成电阻,在测量小电阻时,需要较大的电流,电流一旦过大,那么测试用的线上就会产生压降,造成测量误差。四线测量的原理可以参照四线电阻,通过增加两线来测量电阻两端的压降,就不会受电流的影响。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
NE5532 + 4 很清晰
查看全部评分
