[电路/定理]
恒流源问题
1561|10
401-1|  楼主 | 2014-11-4 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用LM317搭了个恒流源,Vi用的15V,R1是620欧,得到输出2mA左右的恒流源,问题是这个LM317老坏,请教以下这样使用有什么问题吗,会不会Vi太大?我的负载是个铂电阻,后续电路根据电阻上的电压测量温度,所以需要个恒流源。或者各位介绍些简单的恒流源电路,我要求电流并不是很大,2mA就够了。
xmar| | 2014-11-4 12:09 | 只看该作者
LM317老坏.可能是LM317质量有问题;或者输入Vi含有脉冲高压。否则317应该不会损坏的。因为楼主恒流源317功耗很小,不到50mW。
hongqi1029| | 2014-11-4 12:17 | 只看该作者
脉冲高压的话,输入VI处放个大电容和小电容看看!没有用过这个电路
ruogurencheng| | 2014-11-4 13:26 | 只看该作者
加扇热片没?可能是过热烧坏了的
wh6ic| | 2014-11-4 14:42 | 只看该作者
317这种做小电流恒流源很好用。
  如果铂电阻离电路比较远,可能是ESD造成的损坏,在 Io 端对地接一个P6KE18A的TVS二极管可能就行了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
401-1 + 1 很给力!
shalixi| | 2014-11-4 17:23 | 只看该作者
这个电路没问题,我用过多次。
tudou2048| | 2014-11-4 20:14 | 只看该作者
哪家的LM317?确认这种LM317在2mA下可以正常工作?
mmuuss586| | 2014-11-4 20:33 | 只看该作者
以前老的稳压器,一般有最小负载电流要求的;
可能和内部VREF,瞬间对地短路输出有关;
小电流输出,用恒流二极管挺好的;
shalixi| | 2014-11-5 21:44 | 只看该作者
恒流二极管?没有用过。
mmuuss586| | 2014-11-6 08:20 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-11-5 21:44
恒流二极管?没有用过。
恩,你查查;
既然你测电阻,对恒流源的精度也有要求吧;
317的VREF不一定准;
allow_me| | 2014-11-6 09:00 | 只看该作者
我觉得输入电压太大了,你看一下手册,我记得它对输入输出的压差有一定要求的。
