equ与data的区别
1385|7
liuzaiy|  楼主 | 2014-11-4 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汇编程序这两者的区别是啥
yinxiangh| | 2014-11-4 11:32 | 只看该作者
data定义变量在DATA区,编译器会检查空间范围
equ是宏定义,只是简单替换
pangb| | 2014-11-4 11:34 | 只看该作者
data定义变量区的数据,equ只是符号,在预处理时就处理掉。
liuzaiy|  楼主 | 2014-11-4 11:34 | 只看该作者
楼上们说的是在c语言当中的用法。我提出的用法是在汇编程序当中的。
chenjunt| | 2014-11-4 11:36 | 只看该作者
equ的用法是符于后面的数据为别名,至于是地址还是立即数在程序中体现。
chenjunt| | 2014-11-4 11:37 | 只看该作者
而data定义就是立即数。
liuzaiy|  楼主 | 2014-11-4 11:38 | 只看该作者
哦,明白了
那就结贴了哈
