[其它应用] 手册上工作温度 -40 到85度
929|9
 楼主| llia 发表于 2014-11-4 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
超过85度芯片会怎样
wangpe 发表于 2014-11-4 11:35 | 显示全部楼层
超过85度,IC的性能会受到影响,电气特性无法保障能符合规格书规定的性能
langgq 发表于 2014-11-4 11:37 | 显示全部楼层
再加一句:请在规格规定的范围内使用,如超规格使用出现问题,请客户自行承担责任。
 楼主| llia 发表于 2014-11-4 11:38 | 显示全部楼层
用在炉具上的  ,怕万一温度高了  芯片不动作了  就麻烦了 !!
wangpe 发表于 2014-11-4 11:41 | 显示全部楼层
合理的安排IC在系统内的位置,比如电磁炉不可能把IC放在加热盘的正下方
zhuww 发表于 2014-11-4 11:43 | 显示全部楼层
嗯,一般控制板会和加热盘有一定的距离
zhanglli 发表于 2014-11-4 11:44 | 显示全部楼层
嗯,肯定还是有办法保证IC所处的环境低于85度的
lium 发表于 2014-11-4 11:47 | 显示全部楼层
超过了会自动关机或者重启。不会烧芯片的。
guoyt 发表于 2014-11-4 11:49 | 显示全部楼层
最好是能能在控制温度范围内,否则芯片会受影响
 楼主| llia 发表于 2014-11-4 11:52 | 显示全部楼层
嗯,好吧
