U2直接写入
1067|7
 楼主| supernan 发表于 2014-11-4 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ma805 如何使能低电压复位,可否用U2直接写入
zwll 发表于 2014-11-4 11:40 | 显示全部楼层
不清楚,应该可以吧
chuxh 发表于 2014-11-4 11:42 | 显示全部楼层
屁,ma805的BODRE使能,无法用U2写入
 楼主| supernan 发表于 2014-11-4 11:42 | 显示全部楼层
那。。。
chuxh 发表于 2014-11-4 11:44 | 显示全部楼层
只可以采用U1 Writer的方式
或是OCD_ICE的ICP Programmer模式来重新使能。
 楼主| supernan 发表于 2014-11-4 11:46 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
JasonLee98612 发表于 2015-2-10 17:39 | 显示全部楼层
U2烧录只与芯片里是否有U2引导码有关系,与低压复位没关系。
使能低压复位,你需要用U1来使能。如果你将来呢想用U2烧录的话,在用U1使能低压复位时,也要插入U2的引导码,如果不插入,后面U2是不能烧录的。
有什么问题或需要,请联系 笙泉大陆总代--路必康电子,有专业FAE支持,黎R 15013690251   QQ:2678807061
