[电机及执行机构驱动] 请教:无刷直流电机调速范围、低转速力矩的问题?
12569|16
 楼主| zhang12liang 发表于 2014-11-4 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有用过无刷直流电机。例如一个无刷直流电机参数如下
相数:3
额定电压(V):36
额定转速(rpm):4000
额定转矩(n.m):0.11
额定功率(W):46
最大转矩(Nm):0.35
转矩常数(Nm/adc):0.05
相电阻(ohm):3.5
转动惯量(kgmm2):75
1,请问无刷直流电机可否实现宽范围调速?上面参数中额定转速是4000rpm,那么我用PWM来控制的话最低转速能达到多少?低转速是否可以达到400rpm?稀土无刷直流电机是否可以达到400rpm呢?
2,额定转矩:0.11n.m,是否是说转速是4000rpm时的转矩?如果低速时(例如400rpm)是否可以达到0.11n.m?额定转矩和最大转矩是在什么转速下测得的?
acguy 发表于 2014-11-4 13:17 | 显示全部楼层
有没有位置传感器?
 楼主| zhang12liang 发表于 2014-11-4 13:21 | 显示全部楼层
有没有位置传感器?
电机是有位置传感器的,我现在要做无传感器的,用反电动势过零检测方法来做。以前只用有刷电机,现在要做无刷电机。
acguy 发表于 2014-11-5 11:28 | 显示全部楼层
1:10理论上没问题。
szhxwtc 发表于 2014-11-5 20:24 | 显示全部楼层
最低转速与很多东西有关,例如电机极对数,驱动方式,是否带反馈,等等。稀土无刷是指磁钢类型,这个与最低转速的关系不是非常明朗
反电动势过零检测方法的转速不能太低了,否则会检测不到反向电动势,如果有传感,转速可以低一些
 楼主| zhang12liang 发表于 2014-11-7 13:39 | 显示全部楼层
想买官方的开发板,哪家的无刷直流电机驱动好一点?TI、ST、Microchip、Infineon?
szhxwtc 发表于 2014-11-7 20:52 | 显示全部楼层
想买官方的开发板,哪家的无刷直流电机驱动好一点?TI、ST、Microchip、Infineon? ...
你用什么单片机的啊?网上开发板一大堆呢
 楼主| zhang12liang 发表于 2014-11-10 08:53 | 显示全部楼层
你用什么单片机的啊?网上开发板一大堆呢
现在正在选单片机。领导意见不统一,三个领导三个意见。
 楼主| zhang12liang 发表于 2014-11-15 09:51 | 显示全部楼层
airwill版主给点建议!
gfjshenglei 发表于 2014-11-18 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
无感驱动,我们有成熟的方案和产品
xiang87737274 发表于 2014-12-3 11:50 | 显示全部楼层
用现成的无刷电机驱动IC不是很好吗?
为什么一定要用单片机来做?
 楼主| zhang12liang 发表于 2014-12-3 11:55 | 显示全部楼层
用现成的无刷电机驱动IC不是很好吗?
为什么一定要用单片机来做?
请问您说的“现成的无刷电机驱动IC”是指?
xiang87737274 发表于 2014-12-4 11:06 | 显示全部楼层
现在有一大把的无刷电机专用IC。33035,有霍尔的。三洋的专用无刷IC。
用百度一找网上很多的。
 楼主| zhang12liang 发表于 2014-12-4 13:16 | 显示全部楼层
我想用单片机做无霍尔的,FOC控制
LingTian 发表于 2015-1-2 18:59 | 显示全部楼层
运用领域, 为何用FOC的?
laoxu 发表于 2015-1-3 07:53 | 显示全部楼层
运用领域, 为何用FOC的?
FOC----矢量控制, 是目前驱动无刷电机的最好方案。
