485通信问题
1198|8
qianlisen2009|  楼主 | 2014-11-4 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
joyme| | 2014-11-4 14:44 | 只看该作者
485是有主从的半双工通信,需要在软件里控制好发送、接收使能脚(发送一方为主、接收为从,可以软件切换)
ningling_21| | 2014-11-5 10:52 | 只看该作者
电路有问题
qianlisen2009|  楼主 | 2014-11-6 09:00 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-11-5 10:52
电路有问题
帮忙指点一下。
A和B设备 是不同厂家的成品啊,都在销售了。
ningling_21| | 2014-11-6 09:01 | 只看该作者
qianlisen2009 发表于 2014-11-6 09:00
帮忙指点一下。
LZ上图,这种问题靠猜是猜不出的
qianlisen2009|  楼主 | 2014-11-6 09:26 | 只看该作者
joyme 发表于 2014-11-4 14:44
485是有主从的半双工通信,需要在软件里控制好发送、接收使能脚(发送一方为主、接收为从,可以软件切换) ...
半双工 通信 点对点  类似串口那样 我只控制一方发射,另一方接收。
但是就不能485直接通信。
同样的通信方法,非要转接下485-232-485两个转接小板才能通信。
mmuuss586| | 2014-11-6 12:35 | 只看该作者
不同厂家一般也没问题的;
实在不行,先换成同一品牌的,逐一排除;
flyingplus| | 2014-11-28 14:02 | 只看该作者
无非就是靠电平通讯,直连后测量485电平,不行就增大AB之间电阻。
