[WIFI模块] 一种免设置的智能硬件WIFI连接的设想
1749|3
 楼主| 罗菜鸟 发表于 2014-11-4 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在智能硬件连接WIFI的时候,都是要用APP在智能硬件上登陆,然后设置家里面无线路由器的IP地址。
如果能为每一个智能硬件取一个唯一的名字,然后再在无线路由器上主动邀请。比如一个智能插座,名字叫“毒大米:9-5-2-7”,直接在家里面的无线路由器上输入“毒大米9527”,然后无线路由器的SSID上面就会出现“毒大米9527”的邀请消息,智能插座就能接入。
aozima 发表于 2014-11-4 15:25 | 显示全部楼层
现在都流行使用APP来免设置关联。
chunyang 发表于 2014-11-4 21:39 | 显示全部楼层
没有统一标准怎么保证“唯一”?即使有了统一标准,标准的制定和维护可是不小的开支,那么兼容标准的产品就必须为此付费。问题是,国人愿意么?
 楼主| 罗菜鸟 发表于 2014-11-5 09:56 | 显示全部楼层
没有统一标准怎么保证“唯一”?即使有了统一标准,标准的制定和维护可是不小的开支,那么兼容标准的产品就 ...
WIFI协议在定制的时候都是10~20年前的事情了,当时考虑的是接入设备都具有人机输入输出界面,当然任何计算机都是有输入输出,关键是当时的概念就是计算机的输入输出对象必须是人。
