发几张今年的照片
4794|37
chunyang 发表于 2014-11-19 13:55 | 显示全部楼层
east森林 发表于 2014-11-19 13:53
求科普
有关的解释看俺在本主题下的其它跟帖,如果你没有相关知识,那就不是一时半会能科普的清楚的,这个问题可不简单,需要长篇大论,还是去看专业书籍为佳。
chunyang 发表于 2014-11-19 14:00 | 显示全部楼层
求科普
简单讲讲。
所谓广色域即Adobe RGB色域,可简称为RGB色域,它比常用的sRGB色域要宽不少,意味着更多的颜色。sRGB是日常使用最多、最常见的,正确的解析颜色需要知道图片的色域信息,否则就会发生偏色。
 楼主| tianm 发表于 2014-11-19 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-11-19 13:42
如果用广色域看sRGB会发生色饱和过度的情况,蚂蚁是不知道这一点,以为没啥差别…… ...
所以让大家用相同的色彩空间  看到的颜色才能相近
 楼主| tianm 发表于 2014-11-19 15:39 | 显示全部楼层
简单讲讲。
所谓广色域即Adobe RGB色域,可简称为RGB色域,它比常用的sRGB色域要宽不少,意味着更多的颜 ...
我以前都在照片上加着色域信息  后来想大家都明白就没再加了
yytdragon 发表于 2014-11-19 17:17 | 显示全部楼层
完全不懂……
对于我这个外行人来讲,我理解了蚂蚁的问题
应该是,准备100张图片,准备一台同时支持AdobeRGB色域、sRGB色域的显示器
交叉着切换模式让被试分辨,不同图片到底是在什么色域模式下
被试能否100%判断正确?
我的理解对么
@chunyang @PowerAnts
chunyang 发表于 2014-11-19 17:57 | 显示全部楼层
完全不懂……
应该是,准备100张图片,准备一台同时支持AdobeRG ...
这种情况恰恰是最容易区分的,不管用100张图片还是1张图片,只要不是纯单色的图片就可以轻松区分,哪怕“图片”仅仅是Windows界面。
简单描述一下二者的差别:
不考虑长期使用的习惯,一上来就看,显然无法知道当前显示器处于什么色域模式。然后盯着屏幕切换色域模式,切换的信息当然要屏蔽掉。切换后,画面的颜色会立刻变化,跟刚才的比较,立刻就可以知道刚才及现在的显示模式。Adobe RGB下比sRGB下的画面要更浓郁、鲜艳,用术语说就是色饱和度提升了,二者的差别除极个别色盲、色弱的人之外都能轻松区分。给一个根本不明白色域是什么意思的人讲一分钟,这个人就能100%判断正确了。
如果长期使用某一显示器,有人偷偷改了色域模式,那一开机就能发现,不必对比就知道当前是什么模式。
特别注意,以上差别仅在广色域显示器下有效。
Skyen 发表于 2014-11-19 22:55 | 显示全部楼层
图片很清晰,效果很好
yytdragon 发表于 2014-11-20 08:46 | 显示全部楼层
这种情况恰恰是最容易区分的,不管用100张图片还是1张图片,只要不是纯单色的图片就可以轻松区分,哪怕“ ...
受教了
wellhao2004 发表于 2014-11-20 15:48 | 显示全部楼层
能看到
lelee007 发表于 2014-11-26 14:00 | 显示全部楼层
我晕,今天才知道这些片片是用卡片拍的,好屌的样子,虽然不明白,但是觉得好腻害的样子
们哥,啥时候教我两招啊
@tianm
forget121 发表于 2014-11-26 16:09 | 显示全部楼层
这几张照片给我"感觉"很好,有机会跟老师们学学...
 楼主| tianm 发表于 2014-11-26 19:59 | 显示全部楼层
们哥,啥时候教我 ...
现在的卡片机已经不是以前的概念了  只要用的好效果直逼单反
单反也太大了 不出什么意外应该不会再用单反了
chunyang 发表于 2014-11-26 23:08 | 显示全部楼层
们哥,啥时候教我 ...
卡片DC这年头早已不能用过时的眼光来看待,单反的传感器现在可以装在卡片DC里,而这样的DC镜头往往是定焦的,定焦无弱旅。tianm刚买的卡片DC是适马的DP1m,APSC画幅,本来就是单反用的。该机镜头为等效28mm的广角定焦,参数指标可不低,比起单反用的“狗头”那是要强很多。更为关键的是,该机所用传感器是X3真彩色传感器,跟其它厂家的马赛克猜色传感器本质性不同,色彩、锐度性能均高于135相机用的马赛克传感器,拍风景、静物的效果甚至可以超过最高端的135全画幅单反,价格却只有3K多。几年前俺就收了一台这样的相机,当然是更古老的早期产品,但从此俺就几乎不用单反了。当时俺曾在群里贴过一些用该相机拍的照片,丽丽还有小狼等当时还评论过。
不过这样的相机要用好不易,拍摄技能和后期处理都要到位。
俺正忽悠tianm为了玩这卡片DC配广色域显示器呢。
lelee007 发表于 2014-11-26 23:40 | 显示全部楼层
卡片DC这年头早已不能用过时的眼光来看待,单反的传感器现在可以装在卡片DC里,而这样的DC镜头往往是定焦 ...
“该机所用传感器是X3真彩色传感器,跟其它厂家的马赛克猜色传感器本质性不同,色彩、锐度性能均高于135相机用的马赛克传感器”
只有这一句看明白了,春哥解释的太专业了,可惜俺对摄影不懂
 楼主| tianm 发表于 2014-11-27 14:00 | 显示全部楼层
ADOBE RGB色域不是很急  先满足100%的sRGB就能对付一阵子了  倒是主机要先换换
sherwin 发表于 2014-11-27 15:30 | 显示全部楼层
求教门哥、春哥:可否简单教几招实用的摄影技巧?  :P
俺脑袋笨,人也懒,不想从1234学起,那太费劲了,呵呵   :$
@tianm   @chunyang
 楼主| tianm 发表于 2014-11-27 15:46 | 显示全部楼层
最简单的方法  上三脚架
chunyang 发表于 2014-11-27 16:06 | 显示全部楼层
那还真没有,必须从1234开始学。技术无秘笈。
