收藏1 举报
chunyang 发表于 2014-11-4 15:47 可以放大,但更简单的办法是检测电压,直接检测电机线包上的电压即可获知,但要注意参考点。 ...
qzlbwang 发表于 2014-11-4 15:52 只是检测电流有无可以串联几只二极管(需双向并联),然后测二极管两端电压来判断——比如并联上光耦——经 ...
cl234583745 发表于 2014-11-4 15:58 还需要对电机调相呢?另外怎么测电机线包的电压呢?我想都在一个主板上操作后,发给单片机的。 能放大多 ...
chunyang 发表于 2014-11-4 16:03 要调相就不适合用电流检测了,用电压检测即可。检测方法可用光耦。
cl234583745 发表于 2014-11-4 16:07 什么型号的光耦呢?
wh6ic 发表于 2014-11-4 16:20 如果要比较准确的测量交流电流,用合适的CT传感器加运放放大好点。
chunyang 发表于 2014-11-4 16:08 普通光耦即可。
cl234583745 发表于 2014-11-4 16:30 这个图可以吗?也是检查到半周期吧
chunyang 发表于 2014-11-4 16:38 检测半周期就可以了。如果需要检测全周期,有双反向并联LED型的光耦,但不好买,用两个普通光耦反向并联L ...
cl234583745 发表于 2014-11-4 16:51 PC814是双向光耦。串联限流电阻就可以输入了吗?抗干扰性怎么样啊?准确吗? ...
wh6ic 发表于 2014-11-4 17:17 PC814 很好买到。但在你的这个应用中,取样电阻的功率需要比较大,至少需要能扛住电机堵转时的大电流不会出 ...
chunyang 发表于 2014-11-4 17:38 结果当然准确,抗扰性也没问题。
cl234583745 发表于 2014-11-4 18:09 对了 根据电压计算合适的电阻。但电机调相后,有效电压变低了。电阻阻值参数还合适吗?怎么计算电阻参 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
人才类勋章
99
644
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
