[DSP编程]
DSP采样速率的问题?
1747|9
我用的是tms320f28335,采集10HZ的正弦波,如果采集频率为10kHz时候,采集的波形很平滑;如果采样频率为100kHz时候,采集的波形会出现一点点噪声;如果采样频率为1M的时候,采集的波形就会出现毛刺;不知道这是为什么?
频率为1MHz
频率为1MHz
频率为100kHz
频率为100kHz
fanny5116|  楼主 | 2014-11-4 16:49 | 只看该作者
频率为10Khz的波形没有上传,比100khz波形更平滑
wangch_sh| | 2014-11-4 19:21 | 只看该作者
速度太快了吧
fanny5116|  楼主 | 2014-11-4 22:03 | 只看该作者
wangch_sh 发表于 2014-11-4 19:21
速度太快了吧
为什么速度快了就出现错误?是由于过采样吗?还是其他原因?
zhangmangui| | 2014-11-4 22:06 | 只看该作者
速度太快了  可能是ADC造成的干扰
fanny5116|  楼主 | 2014-11-5 13:59 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2014-11-4 22:06
速度太快了  可能是ADC造成的干扰
板子的采样速率最大支持12.5MHz,为什么只有1mhz就出现问题?
还是采样频率与信号频率的比值太大了?
zhangmangui| | 2014-11-5 21:06 | 只看该作者
还是采样频率与信号频率的比值太大了? ...
你是在判断ADC转换完成后再次启动转换吗
fanny5116|  楼主 | 2014-11-5 21:43 | 只看该作者
不是,我是利用连续采样模式,没有用中断的方法。
上海玫瑰| | 2014-11-10 16:10 | 只看该作者
黑冠鳽好几个
去月球读博士| | 2015-1-27 19:27 | 只看该作者
问题解决了吗,求分享
