LED筒灯光源的外延片该如何选择
 关闭 [复制链接]
785|0
dennyrct|  楼主 | 2014-11-4 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在LED筒灯光源中,最重要的部分就是LED芯片。LED外延片衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的LED外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线,包括LED筒灯等产品的性能和作用。
因此LED筒灯光源外延片的选用是非常重要的内容。选购到好的外延片才能制成好的LED芯片,从而使LED筒灯等产品的性能也更为优越。下文将为大家讲解LED筒灯光源外延片的选择特点。
1. 大尺寸,一般要求直径不小于2英吋。
2. 在不影响外延质量的前提下,衬底的可加工性尽量满足后续芯片和封装加工工艺要求。
3. 价格低廉。
4. 容易得到规则形状衬底(除非有其他特殊要求),与外延设备托盘孔相似的衬底形状才不容易形成不规则涡流,以至于影响外延质量。
5. 机械性能好,器件容易加工,包括减薄、抛光和切割等。
6. 光学性能好,制作的器件所发出的光被衬底吸收小。
7. 导电性好,能制成上下结构。
8. 热学性能好,包括导热性好和热失配度小。
9. 化学稳定性好,在外延生长的温度和气氛中不容易分解和腐蚀。
10. 界面特性好,有利于外延材料成核且黏附性强。
11. 结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相近、晶格常数失配度小、结晶性能好、缺陷密度小。
当下LED外延片产业的发展十分迅速,这将在一定程度上促进LED筒灯等相关应用产业的发展。
回复
