基础知识:什么是DVB-C、DVB-T? 有什么区别?
7847|7
 楼主| xwj 发表于 2007-9-21 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />什么是DVB-C&nbsp;DVB-T&nbsp;有什么区别?&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><img src="http://www.geniatech.net/bbs/Skins/Default/topicface/face1.gif">&nbsp;<B></B><br /><B>DVB</B>,&nbsp;<B>数字视频广播Digital&nbsp;Video&nbsp;Broadcasting</B>的缩写,&nbsp;是由DVB项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准。DVB项目是一个由300多个成员组成的工业组织,它是由<font color=#000000>欧洲电信标准化组织European&nbsp;Telecommunications&nbsp;Standards&nbsp;Institute</font>&nbsp;(ETSI),&nbsp;<font color=#000000>欧洲电子标准化组织European&nbsp;Committee&nbsp;for&nbsp;Electrotechnical&nbsp;Standardization</font>&nbsp;(CENELEC)&nbsp;和<font color=#000000>欧洲广播联盟European&nbsp;Broadcasting&nbsp;Union</font>&nbsp;(EBU)联合组成的<I>联合专家组Joint&nbsp;Technical&nbsp;Committee</I>&nbsp;(JTC)发起的。这些标准在注册后可以从<font color=#000000>ETSI网站</font>&nbsp;(<I>http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm</I>)自由下载。<br /><br />几项DVB子标准的关系在<I>DVB指南</I>(<B>DVB-Cook</B>)中进行描述。<br />DVB系统传输方式有如下几种:<UL><li><font color=#000000>卫星</font>&nbsp;(<B>DVB-S</B>&nbsp;及&nbsp;<B><font color=#000000>DVB-S2</font></B>)&nbsp;<br /><li><font color=#000000>有线</font>&nbsp;(<B>DVB-C</B>)&nbsp;<br /><li><font color=#000000>地面无线</font>&nbsp;(<B>DVB-T</B>)&nbsp;<br /><li><font color=#000000>手持地面无线</font>&nbsp;(<B>DVB-H</B>)&nbsp;</li></UL><br />这些标准定义了传输系统的物理层与数据链路层。设备通过同步并行接口synchronous&nbsp;parallel&nbsp;interface&nbsp;(SPI),同步串行接口synchronous&nbsp;serial&nbsp;interface&nbsp;(SSI),或异步串行接口asynchronous&nbsp;serial&nbsp;interface&nbsp;(ASI)与物理层交互。数据以MPEG-2传输流的方式传输,并要求符合更严格的限制(<B>DVB-MPEG</B>)。对移动终端即时压缩传输数据的标准(<B>DVB-H</B>)目前正处于测试之中。<br /><br />这些传输方式的主要区别在于使用的调制方式,因为不同它们应用的频率带宽的要求不同。利用高频载波的DVB-S使用<font color=#000000>QPSK</font>调制方式,利用低频载波的DVB-C使用<font color=#000000>QAM</font>-64调制方式,而利用<font color=#000000>VHF</font>&nbsp;及&nbsp;<font color=#000000>UHF</font>载波的DVB-T使用<font color=#000000>COFDM</font>调制方式。<br /><br />&nbsp;<H2>内容</H2><br />除音频与视频传输外,DVB也定义了带回传通道(<B>DVB-RC</B>)的数据通信标准(<B>DVB-DATA</B>)。它支持几种媒介,包括&nbsp;(<font color=#000000>DECT</font>,&nbsp;<font color=#000000>GSM</font>,&nbsp;<font color=#000000>PSTN</font>/<font color=#000000>ISDN</font>&nbsp;等.)&nbsp;,也支持一些协议,包括(<B>DVB-IPI</B>:&nbsp;<font color=#000000>Internet&nbsp;Protocol</font>,&nbsp;<B>DVB-NPI</B>:&nbsp;network&nbsp;protocol&nbsp;independent).<br />为使升级更方便,DVB标准也支持以往的技术,例如<font color=#000000>图文信息</font>(<B>DVB-TXT</B>),(<B>DVB-VBI</B>)数据。但DVB提供了替代的技术,例如<B>DVB-SUB</B>。<br /><br /><br /><H2>加密与描述信息</H2><br />条件接收系统(<B>DVB-CA</B>)定义了通用加扰算法&nbsp;(<B>DVB-CSA</B>)和获取加扰内容的通用接口(<B>DVB-CI</B>)。DVB系统提供商根据这些标准开发各自的条件接收系统。DVB系统传送被称为SI(<B>DVB-SI</B>)的描述信息,它们描述了不同的基础流elementary&nbsp;streams如何组成节目,并对<font color=#000000>电子节目指南</font>提供了描述。<br /><H2>软件平台</H2><br />DVB多媒体家庭平台(<B>DVB-MHP</B>)定义了一个基于Java语言的平台,用于支持视频系统应用。它提供了对众多DVB及MPEG-2概念的抽象,另外还支持其他一些特性,如网卡控制,应用下载,分层图像显示等。<br /><H2>回传通道</H2><br />DVB在DVB-S/T/C基础商标准化了一系列回传通道,用于建立双向通信。其中的卫星回传通道RCS(<B>Return&nbsp;Channel&nbsp;Satellite</B>)定义了在C-,&nbsp;Ku-和Ka波段的回传通道,其带宽可以达到最多2&nbsp;Mbit/s。<br /><H2>应用</H2><br />DVB-S&nbsp;和&nbsp;DVB-C&nbsp;在1994年发布。&nbsp;DVB-T&nbsp;在1997年发布。第一个商用的DVB-T广播系统是由英国的<I>Digital&nbsp;Terrestrial&nbsp;Group</I>&nbsp;(DTG)在1998年建立的。在2003年,德国柏林成为第一个彻底停播模拟电视信号的地区。许多欧洲国家准备在2010年停播<font color=#000000>PAL</font>/<font color=#000000>SECAM</font>,实现全面数字电视化。<br />在其发源地欧洲,在澳大利亚,南非和印度,DVB已经或正在普及。在多数的亚洲,非洲及南美国家,有线和卫星采用了DVB标准。但许多国家的地面广播标准(DTTV)尚未确定。阿根廷,韩国则采用了DVB的替代标准:<font color=#000000>ATSC</font>标准。<br />在日本,除SkyPerfect公司外,都采用了另外的数字电视标准(<font color=#000000>ISDB</font>)。它同DVB标准很类似。SkyPerfect是一家卫星供应商,利用卫星提供DVB业务。<br />在北美,主要使用DVB-S作为卫星传输的标准,有线也大规模采用DVB标准。不过地面数字电视广播采用<font color=#000000>8VSB</font>调制的ATSC标准。<br /><br />在2004年,DVB-T电视接收机仍然比模拟电视机价格昂贵。这延缓了用户使用数字电视业务。不过数字电视机的价格期望能在短时间内下降。目前内置DVB接收机的电视机也还没有被广泛采用。<br />参考资料:<a href="http://www.geniatech.net/bbs/Dispbbs.asp?boardid=2&ID=452" target=_blank>http://www.geniatech.net/bbs/Dispbbs.asp?boardid=2&ID=452</a><br />&nbsp;<br />形象地说,数字压缩编码就是把更多的素材装入更小的空间,经过四十多年图象和声音压缩编码的历程,1994年ISO的运动图象专家小组建立了运动图象及其伴音的压缩编码标准--MPEG-2标准。此标准已在DVB、多媒体通信等方面得到了广泛的应用,MPEG-2标准中的数字压缩算法是DVB的核心技术,DVB系统要求能灵活传输MPEG-2标准的视频、音频和数据信号,DVB的复用方式为MPEG-2标准的传送流复用。
 楼主| xwj 发表于 2007-9-21 14:03 | 显示全部楼层
现在的有线数字电视就是采用的DVB-C标准
利用低频载波传输,使用QAM-64调制方式的DVB-C条件接收系统<br />
1210 发表于 2007-9-21 14:09 | 显示全部楼层
LZ改行?
还是?
1210 发表于 2007-9-21 14:11 | 显示全部楼层
大家回去看看数字电视
看这家伙说得对不对
paullee 发表于 2007-9-23 23:46 | 显示全部楼层
2楼<br /><br />&nbsp;&nbsp;应该是256了吧,64太浪费带宽了吧
 楼主| xwj 发表于 2007-9-23 23:57 | 显示全部楼层
QAM64QAM128QAM256三种调制方式的区别和为什么选择QAM64
其实这三种调制方式原理是一样的,只不过是传送数据量的区别,一个比一个大,QAM64为6bit传送,QAM128为7bit传送,QAM256为8bit传送。<br />2的6次方为64,2的7次方为128,2的8次方为256,<br /><br />考虑到有线电视线路特点,一般采用64QAM调制方式。<br /><br />因为越高的调制方式,承载的信息量约大,但是对网络的品质要求也越高,<br />要根据不同地方、不同的应用场合和网络品质来选择合适的调制方式和参数,<br />这个是很容易理解的。<br /><br />好的传输通道甚至能用QAM1024,当对于有线电视,现在基本都是用QAM64的
paullee 发表于 2007-9-24 21:31 | 显示全部楼层
<br /><br />在2001年的时候,我在山东某电视台做过测试,用256,没有发现问题。
MaxHe 发表于 2007-9-28 12:25 | 显示全部楼层
在中国基本上应用的时候都是QAM64
只有老美ATSC才喜欢用QAM256
xwj
288
