[i.MX] 6DL配32bit 512MB DDR3运行Android会流畅吗?
1468|6
 楼主| rayin 发表于 2014-11-4 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
6DL配32bit 512MB DDR3运行Android会流畅吗?LCD显示在1920x1080的情况下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 09:47 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个版本的android BSP?
 楼主| rayin 发表于 2014-11-5 15:24 | 显示全部楼层
还没开始用Android,我们现在用的yocto,但是linux下界面旋转90度好像有点问题,所有想换Android试试,不知道这个配置运行Android会不会流畅。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 16:23 | 显示全部楼层
还没开始用Android,我们现在用的yocto,但是linux下界面旋转90度好像有点问题,所有想换Android试试,不 ...
楼主你好,Linux BSP是支持180度旋转的,至于90度和270度等是不支持的,android是支持界面90度,270度旋转的。
 楼主| rayin 发表于 2014-11-5 16:48 | 显示全部楼层
楼主你好,Linux BSP是支持180度旋转的,至于90度和270度等是不支持的,android是支持界面90度,270度旋 ...
现在用xrandr旋转的,速度很慢。
你们Android BSP最低的RAM配置要多少才能流畅运行?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 14:37 | 显示全部楼层
楼主你好,关于DDR的大小,你要运行android的话,要保证至少是512M的大小才能跑起来的。不过你设计的话,建议你使用1G或者是以上的。如果你使用512M的话,跑android也只能跑老的版本的,且很会蛮的。所以你设置至少保证是1G吧。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 14:38 | 显示全部楼层
现在用xrandr旋转的,速度很慢。
你们Android BSP最低的RAM配置要多少才能流畅运行? ...
跑android的至少是512M,不能再小了。
