[仿真] 关于英飞凌SiC二极管的温度引脚使用的问题
1464|1
 楼主| 530991163 发表于 2014-11-4 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
          英飞凌IDW10G65C5_L3的spice模型中有温度引脚,怎么使用呢。如果不想使用,应该怎么连接呢?
          谢谢大家。
          例如上图中的TC 和TJ
Siderlee 发表于 2014-11-30 22:04 | 显示全部楼层
接个电阻就可以了
这两个端口相当于变阻器
 楼主| 530991163 发表于 2014-12-4 18:58 | 显示全部楼层
接个电阻就可以了
这两个端口相当于变阻器
非常感谢您的回答,
1.这两个引脚分别接一个电阻然后接到地吗?一般接多大的电阻呢?
2.是不是通过检测这两个引脚的电压来判断二极管的温度呢?端口为什么相当于变阻器呢?
期待您的回复,非常感谢~~~
Siderlee 发表于 2014-12-5 01:11 | 显示全部楼层
1:可以;也可以短路两个端口;
2:内部是模拟温度传感器的,它就是个阻值随温度变化的电阻;需要检测电压需要外加上拉电阻,通过检测电压来实现对电阻的检测;在具体的产品手册上应该有温度传感器曲线
个人签名:比较无助~~
25
