[Atmel] Atmel 最新的 ARM9 微控制器显著增加内部数据带宽
1291|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-11-4 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM926EJ-S 微控制器提供 41.6 Gbps 的内部数据带宽,将联网和人机接口功能相结合
美通社法国 Rousset 12月11日电 Atmel(R) Corporation(纳斯达克交易代码:ATML)今天宣布其 SAM9 系列新增成员产品 AT91SAM9263。AT91SAM9263 嵌入了一个基于 200 MIPS(每秒百万条指令)的 ARM926EJ-S(TM) 微控制器 (MCU),从而解决了在图形界面、数据密集型应用(比如联网的医疗监测设备和 GPS 导航系统)中基于 ARM9(TM) 的传统微控制器遭遇的瓶颈问题。AT91SAM9263 采用了27条 DMA(直接存储器存取)通道,包括 Atmel 18通道的 PDC(外围直接存储器存取控制器)、一个9层的总线矩阵以及用于数据/指示 TCM (紧密耦合式内存)的两条其他的总线,以便增强 CPU 性能并提供高达 41.6 Gbps 的片上数据传输速率。两个 EBI(外部总线接口)支持十亿字节以上的外部内存。
人机接口。片上人机接口外围设备包括一个相机接口、TFT/STN LCD 控制器、一个6通道音频前端接口 (AC97)、I2S 和一个 2D 图形协处理器,该处理器可减轻 CPU 的画线、区块传输、多边形填充和剪辑功能负担。
联网和通信。联网外围设备包括一个 12 Mbps 的 USB 主机和设备、10/100 Ethernet MAC(以太网媒体接入控制器)以及1 Mbps CAN(控制器局域网)。另外还有四个 USART(通用同步/异步收发器)、两个 50 Mbps SPI(同步平行接口)、CompactFlash(R)、SDIO (MCI) 和一个 TWI(双线接口),该 TWI 能被连接到诸如 GPRS 调制解调器和 Wi-Fi(R) 等有线和无线通信模块上。
外围的 DMA 控制器使从外围设备到内存的数据传输无需使用 CPU ——基于 ARM9(TM) 的传统处理器通过发出装载-存储指示(要求至少 80 个 CPU 周期)实现内存和外围设备之间的一个字节的数据的传输。这些处理器以 200 MHz(总线频率为 100 MHz)运行,即使在内存管理单元和指示/数据缓存控制器都被激活的状态下,它们通常也会在传输达到约 20 Mbps 时达到其功能极限。
Atmel 的 AT91SAM9263 整合了18个简单、硅高效 (silicon-efficient)、单一周期的外围 PDC、五个 DMA 控制器(拥有对 USB 主机的突发模式支持)、Ethernet MAC、相机接口、LCD 控制器、2D 图形控制器,以及一个内存到内存的 DMA 控制器(支持突发模式、分散聚集和链表)。DMA 控制器彻底减轻了外部串行端口和内存之间的数据传输负担。当传输速度为 20 Mbps 时,Atmel 的 SAM9263 仍然有88%的 MIPS 可用于应用执行。
11层的总线和96千字节的片上 SRAM(静态存储器)消除了带宽瓶颈。Atmel 在 AT92SAM9263 上配置了11条总线和96千字节的片上暂存 SRAM。该 SRAM 可被部分地设定为紧密耦合式数据和指示内存。这些总线可提供多条并列片上传输通道和总计41.6 Gbps 的片上带宽。
两个 EBI 使 ARM9 CPU 和图形处理器可同时、并行工作。AT91SAM9263 拥有两个 EBI:一个是系统内存接口,另一个则是人机接口。第二个接口使 LCD 控制器和 CPU 无需共享内存,同时使可用的 CPU MIPS 增长 20% 到40%。
定价和面市。AT91SAM9263 目前以 324 球的 BGA(球栅阵列)封装形式推出。10万件产品的定价低于10美元/件。
关于 Atmel
Atmel 是从事微控制器、先进逻辑、混合信号、非易失性储存器以及无线射频元器件设计与制造的全球领导商。凭借业界最广泛的知识产权技术组合,Atmel 得以为电子行业提供完备的系统解决方案。放眼家用、工业、安全、通信、计算机和汽车市场,到处 (Everywhere You Are(R)) 都可以发现 Atmel 集成电路的身影。
提示:Atmel(R)、标识及其组合、Everywhere You Are(R) 以及其他是 Atmel(R) Corporation 或其子公司的注册商标或商标。ARM(R) 和其他是 ARM ltd 的注册商标。Wi-Fi(R)是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。其他术语和产品名称可能是其他公司的商标。
信息:
Atmel 的 AT91SAM9 产品信息可从 http://www.atmel.com/products/AT91/
获取。
媒体联系方式:
Atmel Rousset 公关经理 Peter Bishop
电话:+33-0-4-42-53-61-50,电邮:peter.bishop@rfo.atmel.com
公共关系部(美国和亚太区)Helen Perlegos
电话:+1 408 487-2963,电邮:hperlegos@atmel.com
公司公关经理(欧洲)Veronique Sablereau
电话:+33 1 30 60 70 68,传真:+49 7131 67-2423 电邮:veronique.sablereau@atmel.com
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
