[其他ST产品] 使用STM32控制舵机
8468|9
 楼主| 古月风语 发表于 2014-11-5 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32控制舵机时,PWM波是用来控制转速的还是控制转角的
mmuuss586 发表于 2014-11-5 13:01 | 显示全部楼层
应该是用来控制转速的吧;
我猜的;
wwchang 发表于 2014-11-5 15:30 | 显示全部楼层
是控制角度的。。
紫宸 发表于 2014-11-6 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
控制转角,50HZ占空比5%到15%左右
huangfeng33 发表于 2014-11-6 10:39 | 显示全部楼层
通过改变每次转角是控制精度,应该是控制转角的。
电子爱好者也 发表于 2014-11-13 14:26 | 显示全部楼层
如果是接电调就是控制速度,如果接舵机就是控制角度
Symbol_X 发表于 2014-11-13 14:37 | 显示全部楼层
PWM波就两个参数,一个是占空比,另一个是周期。是控制角度还是转速要根据实际应用电路来判断
jxmzzr 发表于 2014-11-21 14:43 | 显示全部楼层
舵机的控制信号是PWM信号,利用占空比的变化改变舵机的位置。
叶zi 发表于 2015-5-4 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
占空比控制转动位置
452828196 发表于 2015-5-5 16:33 | 显示全部楼层
一般是占空比,也就是一个周期内高电平的持续时间,一般的舵机都是1.5ms上下1ms的角度,1.5ms高电平时是0度,上下类推
