请推荐一款Audio DAC芯片
3603|11
 楼主| springshib 发表于 2007-10-8 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
带IIS接口,采样率48K就够了,是不是立体声无所谓,关键是要便宜,请各位帮忙推荐几款
computer00 发表于 2007-10-8 18:00 | 显示全部楼层
CS433X系列.
sio4 发表于 2007-10-8 22:06 | 显示全部楼层
pt8211s 0.1usd
1210 发表于 2007-10-9 12:01 | 显示全部楼层
8211不好,容易左右声道颠倒
memecsz 发表于 2007-10-10 17:30 | 显示全部楼层
dac
兄弟,用cs4344吧,比cs4334便宜,性能更好。经过dvd的价格大战,能不便宜吗?
xiaowei999 发表于 2007-12-10 11:08 | 显示全部楼层
TI的AIC321,相当不错
imcu 发表于 2007-12-11 17:19 | 显示全部楼层
一切看你的需求,以下两颗在DVB产品中用的最多。<br />如果对性能要求不高,用PT8211就好;<br />如果对性能有些要求,比如左右声道电平差,相位差,串扰抑止比等有要求,可以用CS43xx系列的。
pifa1724 发表于 2007-12-16 00:13 | 显示全部楼层
1754
1754&nbsp;&nbsp;pt8211&nbsp;&nbsp;ET8211&nbsp;&nbsp;
visionchip 发表于 2007-12-28 18:31 | 显示全部楼层
SN4088/SN4990
单声道的用SN4990,双声道的就用SN4088手机上都在用.<br />
visionchip 发表于 2007-12-28 18:34 | 显示全部楼层
SN4088/SN4990
如想要DATASHEET我E_MAIL给你.
zjhans 发表于 2008-1-14 11:26 | 显示全部楼层
帮帮忙
我要&nbsp;SN4088&nbsp;和&nbsp;SN4990&nbsp;的&nbsp;DATASHEET<br />wanhongguang@sina.com<br />谢谢
