良芯最重要 充电宝发生事故的原因是什么?
1424|0
 楼主| dennyrct 发表于 2014-11-5 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近香港小米移动电源爆炸,成都小米移动电源自燃,虽然小伙伴们用屁股都能想到是山寨货;深圳地铁充电宝爆炸事件导致龙华钱停运30分钟(移动电源没品牌也没借口),闹得可谓是满城风雨、天下皆知!那么,充电宝发生安全事故的原因是什么?
首先,我们从充电宝的自身构造说起,充电宝的部件主要分为:电芯、电路板、外壳三部分,其中又以电芯为核心,而电芯的优劣好坏也直接决定了充电宝的安全品质!其实,充电宝发生安全事故的根本原因是因为电芯发生爆炸或者燃烧!那么,电芯为什么会发生爆炸、起火呢?其主要原因有以下几点:
一、电芯本身原因:由于锂电池特性所致,锂是化学周期表上直径最小也是最活泼的金属,当电芯内部存在缺陷,电芯本身在不充电、不放电的情况也是存在爆炸、起火可能的。1、多电芯组合规格不统一。不管多好的电芯,出厂出来的同款电芯都是有微妙的差距的。在电芯组合过程中我们一定要用仪器测试所有电芯的规格分出最合适的组合。不然很可能引起火灾。2、电芯制作工艺不过关。内置保护系统不科学。一般电芯内部都做了保护系统。即便短路的情况下也只会流出液体。但如果这个技术不过关,将是很恐怖的。和爆竹差不多的威力。
高档移动电源品牌产品多采用进口原厂三星电芯(如上图)
二、电芯过充:电芯电压越高,内含能量越多,锂离子稳定性越差,当高于4.2V后,电芯危险性呈几何级别上升,轻者电池鼓包漏液,重者引发起火甚至爆炸;一般来说,手机以及充电宝都会做过充保护设计,但如果线路板质量差,则可能会因为一些如碰撞等小意外导致零件损坏,过充保护功能失效,从而引起不堪设想的后果。
三、短路:当电芯正极与负极两端用金属等导体直接连通,这就是电芯短路。短路过程中,电芯内阻可视为不变,外接导体的导电性越强(即电阻越小),则电芯R对应的电压U越大,根据功率公式P=U2/R,电芯内部产生的热量也就越大,当温度达到电芯内部可燃物的着火点,起火事件便因此而生,锂离子电池因为是硬料外壳包装,热量散发不出去,这时候电池离爆炸自然也就是零距离了;同时正因如此,所以软包装的锂聚合物电芯一般不会爆炸,比较严重的后果就是起火,相对而言安全性要好很多。电芯不能投入水中,道理也正是如此,因为水本身也是导体。
四、环境温度过高:按最暴力最极端的情况分析,如果将电芯直接投入火中,不管是火先将电芯引燃从而引起锂离子的反应而发生爆炸,还是温度过高锂离子直接反应爆炸,终归不是一件好玩的事情。
五、超大充电电流:有三方面原因,一来是因为根据功率公式P= I2R,电流越大,发热量越大,引起的后果如“三”所述;二来是因为大电流输入情况下,会大大加剧锂离子的活泼性,电芯的稳定性降低,比较常见的后果是电芯鼓包;第三,输入电流越大,则对电芯保护线路板的质量要求就越高,长时间持续的话很可能损坏线路板上的元器件,导致发生一些意外事故的发生。
六、PCBA板子设计不合理也可能引起事故。虽然很多不良厂家使用二手芯片,这么恶劣的行为。但它只影响寿命,不会发生很恶劣的事故。大部分厂家不具备开发经验,乱拼乱凑。最后导致电压不稳,电流非常强。板子不能起到合理的保护。这是非常危险的事情。
以上几点是电芯发生爆炸、起火的主要原因。由于充电宝门槛较低,加之行业标准的缺失已久,导致大量的山寨、质量不达标产品充斥着市场,这些产品大多使用废旧、劣质电芯,而且也无相应的电路安全保护措施,所以,充电宝一旦发生过充、短路、电流过大、过热等情况,就极易发生意外事故,称之为“定时炸*”也不为过!
从已发生的充电宝安全事故来看,发生爆炸、起火事故的充电宝基本都是一些山寨品和黑心厂家生产的劣质品!所以,作为普通消费者在选购充电宝时,只要认准大品牌、正规厂家所生产的充电宝,通过正规渠道购买并按正确的方法使用,是完全可以放心的!
