【封装建库】以太网PHY控制器DP83848IVV
3267|3
 楼主| z00 发表于 2014-11-5 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP83848IVV,  TI发布的一款10/100 Mb/s 以太网物理层收发器。性价比不错。
1. 原理图封装制作
根据TI官方提供的pdf文档引脚图进行原理图封装的制作,首先放置48个引脚,然后根据文档提供的引脚图对引脚进行定义。完成后封装图如下:
2. PCB封装制作
DP83848IVV封装是LQFP48,根据手册中提供的尺寸图进行制作。由于提供的文档是公制单位,所以在设置里面选择“厘米”,网格设定为0.05cm。最终完成的PCB封装图如下:
3. 元件的制作
在“元件”选项卡中选择“绑定到零件目录”,然后输入”DP83848IVV“搜索,找到结果,选择以太网IC-DP83848IVV/NOPB,单击好完成绑定。然后点击保存完成元件的制作。
4.Mouser的购物车截图:
地瓜patch 发表于 2014-11-5 18:56 | 显示全部楼层
不错,符合要求,小z 同志第一个
lvyunhua 发表于 2014-11-5 21:46 | 显示全部楼层
学习了。
地瓜patch 发表于 2014-11-21 10:21 | 显示全部楼层
以后会有其他活动,欢迎继续参加
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
