24V/50hz AC转换到5V DC,输出电流2A
2224|13
 楼主| Jun_coming 发表于 2014-11-5 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
D:\QQ截图20141105164311.png如题,请问有没有好的实现方法,目前设计如下,但担心纹波太大!
 楼主| Jun_coming 发表于 2014-11-5 16:45 | 显示全部楼层
设计如下
j_zhang 发表于 2014-11-5 17:06 | 显示全部楼层
那得看你纹波的要求了。如果纹波实在要求严,那就这能牺牲效率改用线性期间了。另外24V交流可以从何而来?如果有变压器,可以降低输入交流电压提高效率。
yytda 发表于 2014-11-5 17:07 | 显示全部楼层
设计如下
BUCK纹波可以很小的啊,我算了一下,你的电感量是68uH的,在频率为72.7K的时候,满载r值是0.4,那如果纹波太大,你可以增加电感量来减少r,或增加频率,但增加电感量会导致磁感应强度B的增加,所以磁环也需要相应的增大一些
 楼主| Jun_coming 发表于 2014-11-5 17:21 | 显示全部楼层
那得看你纹波的要求了。如果纹波实在要求严,那就这能牺牲效率改用线性期间了。另外24V交流可以从何而来? ...
24V AC是客户电源,应该不可以改动
不亦心 发表于 2014-11-5 20:38 | 显示全部楼层
木有具体指标如何是好,
buck可以得到相当不错的输出,这个输出参数,Vpp小于30mV还是轻松可实现的
jjjyufan 发表于 2014-11-6 09:41 | 显示全部楼层
1 输入交流24 整流后的电压是24*1.414 大概33.9V DC 你用最高输入40V的IC 前端最好加TVS 否则容易冲击 损坏。有条件最好使用更高耐压的
2 如果担心纹波 可以2级使用 1级输出9V 二级 搞个LDO 得到5V
wh6ic 发表于 2014-11-6 10:42 | 显示全部楼层
设计如下
看过你的图,建议:
  1、IC换成LM2596,芯片的散热比XL1509好处理些,你能用两个1000uF,想来对尺寸要求不严,散热处理好,可靠性可以高些
  2、L5换成共模电感、肚子里的电源地与输入隔一隔效果可能会好些
  3、CE1容量改小些,DCDC输出电容大了不一定都是好处
  4、续流管处的振铃需要并RC处理,布线上也需要注意寄生参数的控制。看你的纹波要求,舍得提高成本的话,纹波还是好处理的,降到1mV以下也不是难事
DC24V的负载/最低工作电压、DC5V的负载分别要多大?
kevin-84 发表于 2014-11-6 11:04 | 显示全部楼层
销售各种IC电子
QQ815975260
 楼主| Jun_coming 发表于 2014-11-6 11:19 | 显示全部楼层
看过你的图,建议:
  1、IC换成LM2596,芯片的散热比XL1509好处理些,你能用两个1000uF,想来对尺寸要求 ...
目前AC/DC24V的电源在客户那边,具体的参数我也不太清楚,DC5V的负载目前板上要求要到2A。打算先layout一版出来调试看看!
天微芯片老许 发表于 2014-11-6 11:24 | 显示全部楼层
目前AC/DC24V的电源在客户那边,具体的参数我也不太清楚,DC5V的负载目前板上要求要到2A。打算先layout一 ...
好巧,我在弄24V 3A的
不亦心 发表于 2014-11-6 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
好巧,我在弄24V 3A的
深圳天微?天微神马时候出D2D芯片了?
yytda 发表于 2014-11-7 08:08 | 显示全部楼层
深圳天微?天微神马时候出D2D芯片了?
D2D到底是什么意思?经常看你说这个词,但是网上又搜索不到这个词,是不是DC转DC的意思?
不亦心 发表于 2014-11-7 09:16 | 显示全部楼层
D2D到底是什么意思?经常看你说这个词,但是网上又搜索不到这个词,是不是DC转DC的意思? ...
是滴,
DC to DC     DC/DC     偷工减料就成D2D了:)
