[i.MX] 3.5寸屏的显示问题
1460|10
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-11-5 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:I.MX6DL
软件:android_jb4.3_1.1.0-ga_source.tar.gz
3.5寸屏(320x240 RGB接口)安卓启动后, 显示右边有一块黑屏
无论我怎么调整left_margin和right_margin,只能使图像位置移动,不能充满全屏
但我在安卓HAL写了个测试程序,能正确读取屏的宽高为320x240,而且画RGB也能全屏显示
请问一下,这个问题该调整什么参数?
谢谢
file:///C:\Users\zhouzx\Documents\Tencent Files\58391739\Image\Group\9TJDXPHL4Q8~Q8K7G77QA7T.jpg
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:37 | 显示全部楼层
这里应该是你的屏的参数没有设置对。你要根据你屏的数据手册修改你BSP中lcd的参数。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:38 | 显示全部楼层
参数中的坐标是否设置正确?
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-11-6 09:27 | 显示全部楼层
我是按数据手册中默认的参数来设置的:
        /* 320x240 @ 60 Hz , pixel clk @ 6.4MHz */
        "TM-QVGA", 60, 320, 240, 156250, 70, 17, 13, 9, 1, 1,
        FB_SYNC_CLK_LAT_FALL,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        0,},
我在用户空间:
ioctl(fd_fb0, FBIOGET_VSCREENINFO, &screen_info);
printf("x = %d, y = %d, bpp = %d\r\n", screen_info.xres, screen_info.yres, screen_info.bits_per_pixel);
这里打印出320,240,32
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-11-6 15:05 | 显示全部楼层
修改lcd_density后ok
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 15:54 | 显示全部楼层
修改lcd_density后ok
问题解决了就好啊,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~
楼主问题解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~
ljune 发表于 2014-11-6 16:23 | 显示全部楼层
这个3.5寸的分辨率才320*240,用上安卓系统是不是还带电容触摸啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 16:38 | 显示全部楼层
这个要等楼主回复的啦~~
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-11-6 16:53 | 显示全部楼层
楼主问题解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~
发布帖子一日后才可进行结贴操作!
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-11-6 16:54 | 显示全部楼层
没有触摸屏, UI定制
