请教:这样的波形要如何滤波整形?
3516|15
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-12-3 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个波形,<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/200712320294678.jpg<br /><br />要怎样滤波整形?
xwj 发表于 2007-12-3 20:49 | 显示全部楼层
阻尼太低时的振铃现象,并上拉电阻降低阻尼即可减轻
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-12-3 21:14 | 显示全部楼层
是在IO的输出端加上拉电阻吗? 滤波电容行吗?
<br /><br />我加滤波电容后中间高电平的震荡更大了?&nbsp;这是什么原因啊?
xwj 发表于 2007-12-3 23:10 | 显示全部楼层
总线两端加上拉电阻即可
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-12-3 23:27 | 显示全部楼层
这样有些难搞啊..
主板不是我们公司的,我们是做液晶模块的,&nbsp;发现LCM显示不良时我量波形,看到了这个情况,&nbsp;想在客户的板上并电阻,不太容易啊.&nbsp;没有滤波电路可以做到吗..
paullee 发表于 2007-12-3 23:47 | 显示全部楼层
1:可能是电源问题,电源滤波不好<br /><br />2:阻抗匹配问题,可以窜一个电阻,22,33,等
imcu 发表于 2007-12-4 13:42 | 显示全部楼层
并电容会影响波形的前沿及后沿的上升/下降时间。<br />串电阻及上拉电阻可以尝试。<br />
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-12-5 11:42 | 显示全部楼层
我试了很多电阻
串电阻从10欧试到75欧,&nbsp;上拉电阻从10k试到1k,&nbsp;确实能起到消减阻尼振荡的作用,但电平被拉低了,原本的5v电压被拉到3.6v,最低的时候被拉到2.0v,但怎么上拉也到不了5v
xwj 发表于 2007-12-5 12:10 | 显示全部楼层
不一定非要5V的,根据器件满足TTL电平或CMOS电平即可
而且上拉只会越拉越高啊,怎么会变低呢?
xwj 发表于 2007-12-5 12:15 | 显示全部楼层
而且也不是要消除的越彻底越好的,只要满足不误码不影响
imcu 发表于 2007-12-5 13:35 | 显示全部楼层
你的测试图上的电平也只有3.3V,而且低电平上的波形也很差,有点怀疑地的连通性。同时看波形干扰大约是2xMHz,可检查周边相关频率CLK的走线。
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-12-5 15:40 | 显示全部楼层
我是拿两个表笔做的对比
一个表笔连到板的输出口,另一笔连到LCM的进口,中间串电阻再加上拉电阻<br /><br />波行可以被整形,但反应到屏幕上还是乱码(由于该信号的影响而造成)。<br />电平被拉低也是,两个表笔的电平明显不一样(用示波器测量功能直接读取的最大值)。&nbsp;<br /><br />他的板是3v系统,用的是LPC2210,我的LCM是5v工作电压,可以工作在3v,但他的板上有电平转换的电路。<br /><br />至于imcu&nbsp;说的我发的图的电压问题,我当时没在意,一直在关注波形问题。回头我再测一下。
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-12-11 20:22 | 显示全部楼层
re
我也被蒙了.<br /><br />客户的主板给LCM提供的VDD是5v,但信号线是3.3v的,&nbsp;模块能工作还真的是很难得了.<br /><br />我串了100欧的电阻,并加了1k的上拉电阻,才将波形整的稍微好了一些,至少LCM开始正常工作了.<br /><br />谢谢各位!
steellea 发表于 2007-12-13 20:03 | 显示全部楼层
整形
用串两个非门就整形了三。在用电阻分压三。
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-12-14 23:55 | 显示全部楼层
串非门不太合适
我试了,不行的.
michael_li 发表于 2007-12-21 16:47 | 显示全部楼层
阻抗匹配的问题
你的显示模块是纯接受吧?<br /><br />只接受过来的信号,上拉&nbsp;下拉都可以,不过不可串接
