[C语言] printf问题
1228|2
 楼主| FAQ 发表于 2014-11-5 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意平台是Windows平台。控制台程序,就是刚开始学习C语言那种黑框界面的那种DOS程序。
我读一个二进制文件,然后直接用printf把读到的内容打印出来到电脑显示器上,发现问题是如果二进制文件很大的话,只能显示末尾的内容。如果二进制文件小的话则可以全部显示出来。
我单步调试了下,发现好像是后面的内容把前面的覆盖了。
难道怀疑是printf在搞鬼。是不是printf溢出了还是怎么了。
msblast 发表于 2014-11-5 18:23 | 显示全部楼层
怀疑是DOS的64K限制
 楼主| FAQ 发表于 2014-11-5 22:19 | 显示全部楼层
怀疑是DOS的64K限制
在msdn里面查printf可以查到下面一段话。不知道和这个有关没有
FAQ
233
