[经验知识] 推挽功放输出波形失真
2646|18
 楼主| t546505 发表于 2014-11-5 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,请教一下这个电路这么调呢,谢谢啦!
huayuliang 发表于 2014-11-5 19:14 | 显示全部楼层
很明显,上下两个半周期不对称。。
D1、D2的节点还接哪儿了?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
t546505 + 2
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-11-5 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
R3R4节点至输出中点加一铝电解25V100uF即可
不好意思,没细看,误导大家了。电路还有很多问题要解决,“自举”反而次要了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
t546505 + 2 淡定
查看全部评分
huayuliang 发表于 2014-11-5 20:09 | 显示全部楼层
3楼的做法倒是在交流上解决了问题,但俺认为这并未解决根本问题。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
t546505 + 2 淡定
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-11-5 20:42 | 显示全部楼层
你的电路上下也不对称,R2R4换成一样试试看。还有一个RP2-103是啥东西?是可变电阻,调整他可以使波形不失真。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
t546505 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| t546505 发表于 2014-11-5 21:43 | 显示全部楼层
很明显,上下两个半周期不对称。。
D1、D2的节点还接哪儿了?
没有往哪里接了,就前置放大给来一个信号
 楼主| t546505 发表于 2014-11-5 21:48 | 显示全部楼层
你的电路上下也不对称,R2R4换成一样试试看。还有一个RP2-103是啥东西?是可变电阻,调整他可以使波形不失 ...
调节RP2但没有用,还是一样的波形,不知道为什么,将D1、D2两端接同样阻值的电阻也不行,D1、D2之间节点的电位不到14V
 楼主| t546505 发表于 2014-11-5 22:12 | 显示全部楼层
R1,R2直接的节点电位在没有输入信号时为差不多2V,这是什么回事
Siderlee 发表于 2014-11-5 22:40 | 显示全部楼层
楼主的电阻是用线画的
 楼主| t546505 发表于 2014-11-6 09:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-5 22:36
两个基极电阻和三极管特性要一致,如果这两个三极管出力足够的话,就是前级已经失真。 ...
前级并没有失真,不过谢谢你啦
xmar 发表于 2014-11-6 09:52 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-11-6 10:42 | 显示全部楼层
   D1和D2直接并在两个推挽管的b极,因为无法保证两个二极管的压降匹配于两个三极管b极之间的电压,静态电流很难调,解决办法是两个二极管串或并一个电阻调节。
  b极分别直接用电容接出并在一起输入交流信号。
 楼主| t546505 发表于 2014-11-6 10:57 | 显示全部楼层
非常感谢大神的建议
 楼主| t546505 发表于 2014-11-6 10:58 | 显示全部楼层
D1和D2直接并在两个推挽管的b极,因为无法保证两个二极管的压降匹配于两个三极管b极之间的电压,静态电 ...
真的谢谢啦!:)
推挽电路调节的关键点是检测静态集电极电流是否符合设计的要求,然后是中点电位和输出/输出是否失真。  发表于 2014-11-6 20:05
zyj9490 发表于 2014-11-6 11:57 | 显示全部楼层
明显是SR太低,跟不上信号的变化,自举电容不是很好用的。
huayuliang 发表于 2014-11-6 17:22 | 显示全部楼层
没有往哪里接了,就前置放大给来一个信号
那你看下D1、D2的节点处电压···
花玩11 发表于 2014-11-6 20:28 | 显示全部楼层
解决的办法呢
zyj9490 发表于 2014-11-6 21:01 | 显示全部楼层
解决的办法呢
取消C1,在D1,D2并联10UF的电容,
 楼主| t546505 发表于 2014-11-6 22:09 | 显示全部楼层
现在问题已经解决了,多谢大家的建议了,非常感谢!
