继电器三极管容易烧坏
20486|64
pkjapan 发表于 2016-11-21 21:19 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-11-7 11:13
如果是120欧线包,驱动的应该是中间继电器以上的大家伙,8050、5551都不合适,1N4007不行,4148都嫌小。
正解,电感量太大,感性电压太给力
flyingplus 发表于 2016-11-22 14:18 | 显示全部楼层
4007换成肖特基
在路上_黄昏 发表于 2016-11-26 09:23 | 显示全部楼层
你的R8相对于R5太大了已经失去作用了;要么改小R8或者加大R5
lyn3210 发表于 2016-11-26 09:58 | 显示全部楼层
二极管换高速的,用存储式的示波器查一下电路.
3781113 发表于 2016-11-26 12:59 | 显示全部楼层
14年的帖子还有人翻出来回答????
