3.7V锂电MP3外接电源,应该接5V还是3.7V?
5834|13
 楼主| lclwcf 发表于 2007-12-17 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给我的MP3加个外接电源.不知道是用5V的,还是接3.7V的.锂电是3.7V的.USB口充电(充电电压应该是5V),不清楚直接接5V的行不行.
xwj 发表于 2007-12-17 16:05 | 显示全部楼层
可以用5V接USB接口的两根电源线
自己做个USB插座吧
 楼主| lclwcf 发表于 2007-12-17 16:25 | 显示全部楼层
不是插座的问题,我想问正负极接多大电压?
xwj 发表于 2007-12-17 16:31 | 显示全部楼层
锂电池不能直接接电源!
锂电池必须在充电芯片控制下接电源,否则非常容易损坏,甚至发热、自燃、爆炸<br /><br />最简单的办法就是利用它里面现有的充电电路,从USB接口供电
sz_kd 发表于 2007-12-17 16:37 | 显示全部楼层
做个限流限压的电源还是可以充
限压不能高过锂电池最高电压
sz_kd 发表于 2007-12-17 16:39 | 显示全部楼层
这个只是临时用下
最好还是用专用的充电器负责容易出问题
paullee 发表于 2007-12-17 22:59 | 显示全部楼层
内部应该有一个管理电路。直接5v就可以了
 楼主| lclwcf 发表于 2007-12-18 10:11 | 显示全部楼层
想把电池搞掉,直接接电源.充电太麻烦.
是这样的,我不想用电池了,只接想接个电源.充电太麻烦.还有USB口接5V时,是充电模式,不能放歌.所以还是不行的.只有直接给电池那个正负极供电才能正常工作.实在不行,我把手机电池放上去用算了.1000多MAH,怎么也能用个半个月吧
xwj 发表于 2007-12-18 10:27 | 显示全部楼层
1000多mAH的手机电池能放半个月的MP3?
如果“1000多MAH”是1000多兆安时,那还差不多<br /><br /><br /><br />LZ的情况,去找个万能充电器,把接电池的夹子用两根线直接并联到电池上即可<br />不然自己做个4.2V的限流限压电源并到电池上也可以
 楼主| lclwcf 发表于 2007-12-18 10:36 | 显示全部楼层
不要电池直接接3.7V直流,会不会损坏电路?
原装小电池早被我换成一个大块长条电池,不过质量不好.现在只能存一点电了.所以干脆不想要电池了,打算放到车上去用算了.准备做一个12V-3.7V的电源,然后把MP3固定在车上算了.音频输出直接接到卡带音频输出得了.
xwj 发表于 2007-12-18 10:41 | 显示全部楼层
没问题的,除非你的电源太差
 楼主| lclwcf 发表于 2007-12-18 10:48 | 显示全部楼层
说的我有点怕.去买个sony的变压器算了.
xwj 发表于 2007-12-18 11:04 | 显示全部楼层
唉,只能送你两个字母:一个大S,一个是
英文的第二个字母...<br /><br /><br />真是浪费俺的耐心和一片好心...
computer00 发表于 2007-12-18 12:28 | 显示全部楼层
可以去市场上买个手机电池旅行充电器给它充。
