MSP430的低功耗问题
1451|11
 楼主| microsky 发表于 2014-11-5 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我现在用的是LPM3,然后希望能用定时器或者看门狗唤醒,但是我又没有加32.768K的晶振,那么还能用定时器或者看门狗来唤醒吗?
别拍砖···我怕痛
dirtwillfly 发表于 2014-11-6 08:18 | 显示全部楼层
LPM3状态下只有ACLK可以用。而ACLK时钟需要32.768k的晶振才能运行。所以没有32.768k就没有ACLK时钟,没有可以使用的时钟就不能配置定时器或者看门狗在LPM3状态下还继续运行
 楼主| microsky 发表于 2014-11-6 09:23 | 显示全部楼层
LPM3状态下只有ACLK可以用。而ACLK时钟需要32.768k的晶振才能运行。所以没有32.768k就没有ACLK时钟,没有可 ...
唉,是啊,资料上也是这样写的···:(
不管怎样,谢版主
tty1 发表于 2014-11-17 15:06 | 显示全部楼层
microsky 发表于 2014-11-8 18:18
VL0?怎么设置?请教下
看芯片手册时钟源部分。
dirtwillfly 发表于 2014-11-17 20:24 | 显示全部楼层
microsky 发表于 2014-11-17 17:11
你好,之前查看过时钟源部分了,不好意思我说的型号没有说清楚,我用的是MSP430F149,你说的那个VLO是MSP4 ...
是的
tty1 发表于 2014-11-26 17:40 | 显示全部楼层
那就用REFO。
开个玩笑,肯定更没有了。
firstblood 发表于 2014-11-26 22:04 | 显示全部楼层
149的没加外部低频晶振的,,估计那样实现不容易的。
