[产品供应] 求推荐带AD并集成LED数码管驱动的单片机
4684|22
 楼主| wujh 发表于 2014-11-6 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大侠推荐带AD转换(10bit、12bit均可),并集成LED数码管驱动(至少可驱动3位8段led数码管)的单片机,谢谢。
jjjyufan 发表于 2014-11-6 09:43 | 显示全部楼层
没有集成数码管驱动的
3x8显示 只要11个IO口就可以啊
随便哪块 带AD的单片机都可以做
赛元单片机代理 发表于 2014-11-6 09:50 | 显示全部楼层
这是现代的两份资料 你看下 有问题可以联系我。下面签名有联系方式 谢谢!
 楼主| wujh 发表于 2014-11-6 11:08 | 显示全部楼层
谢谢“jjjyufan”的回复,3x8显示确实是只需要11个IO口就可以了,但是考虑到点亮每一段LED的限流,需要在控制八个段位IO口上串接电阻,或在3个位公共端串接3个电阻限流,为了能尽量简便一点,我想选一个单片机,能直接用IO口连数码管,中间不接限流电阻,不知道是否有这种型号的单片机,请再指教。
autopccopy 发表于 2014-11-6 12:32 | 显示全部楼层
谢谢“jjjyufan”的回复,3x8显示确实是只需要11个IO口就可以了,但是考虑到点亮每一段LED的限流,需要在控 ...
同意2楼!:)
加几个电阻比选单片机更简易。不过在软件增加PWM来对LED调光也是可以的,不过还是不建议这样使用。 :)
xiaodezhou 发表于 2014-11-6 14:45 | 显示全部楼层
士兰微MCU型号 SC51P5704
 楼主| wujh 发表于 2014-11-7 00:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复:
   从各回复来看是否可以理解为mcu驱动LED数码管均主张采用串接电阻解决限流问题这种方式,那么我想请教是在8个段驱动IO上串接电阻,在3个位驱动IO上串接电阻这二种方式,哪一种方式有利。
   另决定用串电阻的方式的话,那么选择mcu的余地确实很多,最少脚位的单片机为2pin电源+1pinAD+11pinIO,总14个引脚,凡是兼容2711的芯片均可选,但14引脚芯片其中一个引脚为reset,复用对可靠性是否有影响。如采用16引脚的mcu的话,则可以避开reset引脚复用问题。
    本人对于市场行情了解不足,请各位帮大力推荐价格低,编程方便的mcu。
wb786030167 发表于 2014-11-7 09:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复:
   从各回复来看是否可以理解为mcu驱动LED数码管均主张采用串接电阻解决限流问题这种 ...
这个的话 我必须推荐中颖的SH79F0819  4*8段 价格2块多点 希望采纳,也望联系我QQ786030167 谢谢
先越科技Jimmy 发表于 2014-11-7 11:40 | 显示全部楼层
MCU主控、触摸及数码管驱动三位一体的就有,带两路AD,需要的可联系
 楼主| wujh 发表于 2014-11-7 15:12 | 显示全部楼层
请教wb786030167,SH79F0819的芯片资料中LED驱动器 -4X8段(1/4占空比),是否意味着在段输出IO上不需要串接电阻了,另二块多的价格估计有点承受不了,按照最少功能需求来算的话,14pin或16pin引脚的单片机应该可胜任,28pin稍大了一地那。
 楼主| wujh 发表于 2014-11-9 01:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上给位的指教,问题基本想通了,请各位能够帮推荐16pin引脚的单片机,性能需要稳定的前提下价格第一点,另开发环境熟悉最好。(鄙人不才,只玩过51,pic的汇编)
lpzailushang 发表于 2014-11-9 20:57 | 显示全部楼层
可以联系我哦
鉲┊布奇诺 发表于 2014-11-10 08:50 | 显示全部楼层
STC15W401AS-35I-SOP16   1.6       我司有专门的电路图以及测试程序,下载的话,很方便,直接用串口就行,引4根线
 楼主| wujh 发表于 2014-11-10 15:57 | 显示全部楼层
从价格来看,选择STC芯片可能有困难,价格的控制希望在1元以内
int3 发表于 2014-11-15 15:15 | 显示全部楼层
我有符合你要求的MCU
16脚 2K ROM 128 RAM
maggie10130 发表于 2014-11-18 10:48 | 显示全部楼层
看你需要的资源,价格控制在1元内有困难啊
KNK-Grady 发表于 2014-12-3 11:42 | 显示全部楼层
相信这颗可以满足你的要求,性能还有价格,11个大电流IO口可以驱动3*8数码管,加我Q2593454153
henryh52 发表于 2015-2-5 12:59 | 显示全部楼层
这种现在很多了,很多单片机集成了LED驱动,我们家有做这样的,可以的话私信我。
laoxu 发表于 2015-2-5 18:57 | 显示全部楼层
中颖SH88F2051-SOP16/20   带6/8通道10位模数转换器(ADC), LED驱动5/7*8段, 价格 1块多
基根道帅哥 发表于 2015-2-6 10:49 | 显示全部楼层
我司有一款功能比较广的单片机,不知能否有机会探讨一下!可以的话加我QQ:2425856087  电话:0755-26406919-219  杨生
