[STM32F0] cannot access target shutting down debug session
19726|9
 楼主| zhu51231 发表于 2014-11-6 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来调试好的程序仿真出现:
cannot access target shutting down debug session,点确认之后关闭仿真。
跟踪到ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);  // 校准ADC时出现问题,反复测试,没有解决问题,求解。芯片stm32f030r8
mmuuss586 发表于 2014-11-6 08:17 | 显示全部楼层
去掉这句,仿真就都正常吗?
 楼主| zhu51231 发表于 2014-11-6 10:51 | 显示全部楼层
cannot access target 这个问题进过反复测试,发现时硬件的问题(有两款板子对比测试),一块可以通过,一块出现问题,仔细检查凉快板子,有问题的板子有关adc的端口都是悬空的,仔细分析后恍然大悟,VCCA也是悬空的,把VCCA接vcc后,故障消除。
mmuuss586 发表于 2014-11-6 12:28 | 显示全部楼层
原来如此,这怎么想的到啊;
只能你自己查硬件;
小班儿 发表于 2014-11-17 11:33 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,还未解决。楼主解决了吗?
小班儿 发表于 2014-11-17 11:34 | 显示全部楼层
cannot access target 这个问题进过反复测试,发现时硬件的问题(有两款板子对比测试),一块可以通过,一 ...
确定是硬件的问题吗?
 楼主| zhu51231 发表于 2014-12-19 22:54 | 显示全部楼层
上面说明解决了,硬件问题
xiaoxiaoxuelang 发表于 2015-5-28 22:03 | 显示全部楼层
出现相同问题,我是只编译,忘了下载到板子上,出现过一次
舍恩 发表于 2015-9-25 13:05 | 显示全部楼层
烧写口线没插紧...我遇到过.
whjzhizun 发表于 2016-4-4 15:01 | 显示全部楼层
我之前也出现了这个问题,现在解决了!
我用的MDK5.16a,在仿真的时候也提示:cannot access target shutting down debug session
原因:工程路径中不能含有中文,必须是英文路径。
