[STM32F1] CAN通信时收到数据怎么会自动有个响应信号?
1921|7
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-11-6 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
F103ZE和F205ZE芯片都碰到这个问题。这个响应的信号是什么?
mmuuss586 发表于 2014-11-6 12:29 | 显示全部楼层
那你收到的自动响应信号,数据是多少呢???
0XFF还是0X00,还是随机;
xlsbz 发表于 2014-11-6 12:45 | 显示全部楼层
什么响应信号
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-11-6 14:27 | 显示全部楼层
就是一个站点发送的时候,另外一个接收站点接收到数据,会有一个的低电平信号(如1M的波特率,则低电平信号脉宽1us)。
xlsbz 发表于 2014-11-6 14:54 | 显示全部楼层
就是一个站点发送的时候,另外一个接收站点接收到数据,会有一个的低电平信号(如1M的波特率,则低电平信号 ...
硬件吧  是不是波形的末尾?
ack估计
airwill 发表于 2014-11-6 23:24 | 显示全部楼层
是的,应该是 ACK。根据 CAN 协议:
  应答场说明
应答场长度为 2 个位,包含应答间隙(ACK SLOT)和应答界定符(ACK DELIMITER)。在应答场,发送站发送两个“隐性”位。当接收器正确地接收到有效的报文,接收器就会在应答间隙(ACK SLOT)间(发送 ACK 信号)向发送器发送一“显性”的位以示应答。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zxm19820916 + 3 很给力!
查看全部评分
xlsbz 发表于 2014-11-7 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
恩,验证方式简单,只搞一个节点,或者用个silent模式分析仪收。若是上楼判断正确,则无那个电平
JasonWon 发表于 2014-11-24 21:03 | 显示全部楼层
收到应答才表明通信成功,楼主有遇到过通信应答不成功的吗
