[Kinetis]
以前没有用过飞思卡尔芯片,不理解“MASK”(已解决)
1541|8
nongfuxu|  楼主 | 2014-11-6 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nongfuxu|  楼主 | 2014-11-6 11:10 | 只看该作者
bit mask,位屏蔽。
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTG5_MASK, GPIO_PinOutput); 是不是可以理解成 对PTG5脚不能用于Output,输出?
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-6 14:42 | 只看该作者
你好,楼主!
对的,差不多就是这个意思,其实找到GPIO_PTG5_MASK定义的地方,就知道它的使用方法啊!
nongfuxu|  楼主 | 2014-11-6 17:40 | 只看该作者
呀,我找到那定义的地方,还是没有从根本上理解它。
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-7 10:09 | 只看该作者
简单说来,就是GPIO_PTG5_MASK指得是, PTG5在GPIO寄存器中的位置.
nongfuxu|  楼主 | 2014-11-7 19:43 | 只看该作者
明白了。谢谢 FSL_TICS_Jeremy!
dongshan| | 2014-11-8 08:27 | 只看该作者
这跟芯片都没关系。在没有位操作指令的芯片中,一般都是采用这种bit mask来对某个位来进行清零或置位的。
比如一个变量var, 是8位的,想对其最高位置1 , 可以这么写:var |= 0x80;   想清零可以这么写 var &= (~0x80);
在程序中我们一般尽量少出现数字(术语叫做"magic number"), 于是我们把0x80定义成
#define   XXX_MASK    0x80
于是。。。
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-10 08:57 | 只看该作者
不客气,有问题再交流!
qqljhang| | 2014-11-10 21:43 | 只看该作者
赞!
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
